6634查看 | 7回复
DIY模型用喷漆箱(更新了)
发表于 2014-3-31 12:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆最近天气直冲40度+,出门玩遥控模型基本上是没啥机会了,与其坐以待毙不如换个方向。准备搞静态模型,喷喷漆、做做旧神马的,甚至还可以静改动。但是有个问题随之到来,做静态模型要想做得漂亮,喷漆是必不可少的工序,但是我的工作室是阳台隔出来的,和卧室是联通的,而且夏日开启空调门窗紧闭,必须要考虑到如何处理喷漆废气的问题。所以迫不得已,准备做一个高效的喷漆排气系统。
       先用3mm航空层板切割出罩子,用胶粘合,内部用包装箱木条加固。尺寸我是按照我的工作台尺寸设计的,直角梯形,宽度正好能插入我的A3幅面切割垫。
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 6201
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 9867
    接下来找来一大张空调包装箱瓦楞纸板,把它切成一条一条的(要横切别纵切,方向别搞错了),然后组成蜂窝网格,这个东东作用相当大,使整个喷漆箱区域的气流均匀平顺,不会在边角产生涡流,而使喷漆的气雾溢出。
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 5662
量好尺寸,用双面胶粘一起
    DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 7655
假组上去的样子
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 214
装的风机是德国EBM直流无刷离心风机,效果非常好。只不过风机出风口是方的,手头的管子转接头还没到,只有暂时用布基胶带连接将就一下。
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 9800
内部随便乱喷了点银漆,用久了还是会被喷漆污染
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 49
内部照明用的笔记本屏幕上拆下来的LED灯条,24v电流正好合适。
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 7735
加装开关,一个控制LED一个控制风扇
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 8961
后部布线,电源用的EPSON的24v 2A电源,盒子上打孔,用沉头螺丝固定在箱体背面。
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 2943
总工期3个晚上,大功告成,用喷笔装喷漆随便找了一个板件喷了一下,效果出奇地好,完全闻不到气味了。
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 2598
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 8459
可以做模型了。。。。。。
再看看商品的喷漆箱,
(图片来源于网络,仅供模友参考,非广告)
长48CM    宽34CM     高27CM
1、整体效果
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 4657
2、可组合收起
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 6416
3、实际使用效果
DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 5860
更新日志:2014.04.15====增加商品化的的喷漆箱模型
谢谢查看
发表于 2014-4-3 07:57:36 | 显示全部楼层
用过了吗,效果咋样?
 楼主| 发表于 2014-4-3 08:15:52 | 显示全部楼层
shimu 发表于 2014-4-3 07:57 DIY模型用喷漆箱(更新了) 模型,DIY 作者:Marshal 7910
用过了吗,效果咋样?
对于小模型效果还可以,对于大模型最好做更大一点的
发表于 2014-4-4 12:08:11 | 显示全部楼层
用旧油烟机改不是更快?
发表于 2014-4-7 11:08:29 | 显示全部楼层
站位支持
发表于 2014-4-7 11:10:15 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
风铃 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 12:03:27 | 显示全部楼层
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 12:05:48 | 显示全部楼层
