814查看 | 5回复
电机堵转
发表于 2014-3-26 17:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机堵转是指电机在转速为0转时,仍然输出扭矩。 也就是电机在转速为0转时,仍然输出扭矩即发生堵转。堵转的原因一般都是机械的或者人为的。电机堵转时功率因数极低,堵转时的电流(称堵转电流)可达额定电流的7倍,时间稍长就会烧坏电机。因此,电机的一般性试验就包括堵转试验这一项。
电动机在额定功率时运转的转矩称额定转矩,此时转速为额定转速;由于电动机外特性(又称输出特性、力矩特性)原因,在电动机工作区间转速随轴上负载变化而变化很小,随着负载增大到一定程度转速会急剧下降,当轴上负载使电动机转速下降为0时,称堵转,此时负载转矩即为堵转转矩,单位kg。m,是衡量一台电动机极限输出能力的物理量。
发表于 2014-3-26 17:36:03 | 显示全部楼层
站位支持
发表于 2014-3-26 17:36:04 | 显示全部楼层
专业抢沙发的!哈哈
发表于 2014-3-27 11:01:17 | 显示全部楼层
在堵转这一事件上 很多人可能没遇到过 所以也就不知道堵转的概念 以及堵转带来的后果  电机堵转可能是电机和电调的进角问题 顶一个 要是能配上图片等就更好了 能直接精华置顶了
发表于 2014-3-29 11:15:55 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
发表于 2014-3-29 11:16:34 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
