2208查看 | 2回复
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转
发表于 2014-3-26 17:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载5imx
布拉格之春
声明:本帖不为商业目的,只为各位魔友能够通过本帖修复完善各自的无刷电机,所以部分引用了论坛魔友的经验和照片,只为更好的服务各位摩友,如有引用请理解!
      本人业余魔友一枚,不具备专业测试条件和专业理论,只做实用讲解,如有错误请指正。(联系方式请发到各地模友交流栏目,版主留)
一、基础知识
1、无刷电机是直流电机还是交流电机?
     无刷电输入是直流,工作是交流,属于三相交流同步电机。
2、三角接法和星形(Y)接法
     三角接法:三根线头尾相接
     星形接法:三根线尾尾相接
3、线径、股数、匝数
线径:漆包线直径
股数:绕线时多股线一起绕的根数
匝数:每个电极上所绕的圈数
0.21*4*13T(线径*股数*匝数)       T:匝数
4、绕线顺和逆
   定子尾部朝下,上面朝天。
   顺:绕线顺时针
   逆:绕线逆时针
5、在一定条件前提下,影响转速的因素
   在磁钢和定子不变的情况下,匝数是影响无刷电机转速的最大因素。在一定程度内,总体是规律是匝数越多,转速越慢,扭力越强;匝数越少,转速越快,扭力越弱。
6、槽满率
   在电机电极上所绕线圈与最大极限所能绕进去的线圈的比例。在不超过电机极限功率内,槽满率越高,功率更大;槽满率越低,功率越小。
7、绕线图
   http://wenku.baidu.com/view/26f042faf705cc1755270923.html    全系列无刷电机绕线图
82204-2826系列无刷电机绕线数据表格(股数、匝数)
    无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 8230 2204-2826系列线圈绕线数据.xls (12 KB, 下载次数: 179)
912N14P的含义
    12极(线圈的定子)14片磁钢的电机。
二、准备工作
1、拆线时记住线径、股数、匝数,如果只是修复电机可以参照原本的数据和方法。
2、拆定子
   当然,很多高手是不拆定子的,我也没拆定子绕过一个XXD2814,总体还行,但没拆下绕定子线圈绕的好看。
方法一   螺丝顶定子
方法二   炉子加温定子
方法三   把定子固定在木板上,用电烙铁加温定子,加热完毕后,用手抓着布条将定子拧下。
三、确定股数和匝数
   以我这几天绕的一个2206来表述:该电机1400KV的绕法是021*2*20,也就是一个绕组可以绕进20*2=400.21MM线径的漆包线,如果我要增加它的KV,可以采取3根一股的绕法减少匝数,通过计算可以清楚,3根一股只能绕40除以3约等于13匝,那就是0.21*3*13KV估计会在2400以上。
如何降低它的KV值?当然是通过降低股数增加匝数了,通过计算可知,一股一根可以绕40圈,这样得出的KV比较低了。
如果我要它绕成1000KV该怎么做?通过附表(见本帖附表)可以发现,绕成28匝应该可以达到1000KV,当然,这需要采用更细的线径。
以大家最常用的2212来表述,通过附表可以知道,2212 1000KV的绕法是:0.21*4*13T,可知每个绕组可以绕进4*13=520.21MM的漆包线。如果我需要把它改成2200KV该怎么做呢?降低匝数到6T52除以6约等于8,也就是0.21*8*6.
通过这样的计算,我们可以清楚的绕出自己所需要的KV
已知一个电机的匝数和KV,而知道它其他KV和匝数数据的方法。
  例:2212 1000KV,知其匝数是13,那2200KV的匝数会是多少呢?
       1000*13/2200=5.909  约等于6
       那1400呢???
       1000*13/1400=9.39,介于910之间
使用不同线径的漆包线,该怎么计算股数
手里有一只2212 1000KV的电机需要修复,但是我手里没有0.21MM线径的漆包线,只有0.3MM的漆包线,我该怎么计算股数?
12212 1000KV电机一级可绕漆包线的最大横截面积(原数据是0.21*4*13
          3.14*0.105的平方(半径)*4(股数)*13(匝数)=1.80平方毫米
2、确定自己想要的KV,比如想要1000KV,需要绕13匝,现在计算股数   X=股数
          3.14*0.15的平方(半径)*X*13=1.8   得出股数X=1.9598
       基本可采取0.3*2*13T的绕法来修复此电机。
如何绕出独特KV的电机?
手里有一只2212电机尸体,我想把他绕成淘宝上没有的1800KV电机,我该怎么做?
1、确定匝数,以附表可见,2212电机绕8匝基本介于1400-2200之间,最接近1800KV
2、原本一级总圈数是52圈,52除以8=6,以0.21*6*8的绕法可绕出1800KV的电机。
      但是,此绕法总圈数只有48圈,小于1000KV绕法的52圈,专业点讲,槽满率低。
无刷电机股数和匝数的奥妙已经了解了吧?只要我们手里有合适线径的漆包线,什么500KV、600KV、900KV、1300KV、1700KV都可以从我们自己手里创造出来,修复电机更不成问题。好了,下面该讲到具体怎么绕的问题了!
四、备线
   备线没什么好说的,就是一定留下足够的空余!最好能够多留20CM的空余,多点线不怕,就怕绕到最后差那一点点线啊!
   这个空余,我的建议是20CM,但真心希望朋友们留的更长些,不怕多就怕少啊,功亏一篑有时候就是差那么几CM....我有过这经历!
   2212级别的电机建议: 0.032*4*匝数+0.2=备线长度
                        如2212 1000KV  1.9米
                           2212 2200KV  1.1米
                           2212 1400KV  1.5米
2208级别的电机建议:0.02*4*匝数+0.2=备线长度
2217级别的电机建议:0.04*4*匝数+0.2=备线长度
2814级别的电机建议:0.038*4*匝数+0.2=备线长度
五、绕线方法
   大家在论坛是不是看见各种各样的绕线图和接线图,是不是感到头晕?其实万变不离其宗,看懂无刷电机接线的原理就明白了。以下图为例,无刷电机三角接法是3相之间A头接B尾、B头接C尾、C头接A尾。而星形接法(Y接)是A、B、C之间尾尾相接。大家使用的航模无刷电机普遍是三角接法。
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 7346
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 9895
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 7206
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 9760
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 6101
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 8676
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 5749
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 6052
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕 转 电机 作者:无机翼飞机8老婆 4389
发表于 2014-3-26 18:49:50 | 显示全部楼层
貌似有了,支持!!
来自安卓客户端
发表于 2014-3-26 19:34:15 | 显示全部楼层
好贴 留个记号:1_1:}
