1193查看 | 7回复
试做三叶发射天线5.8 第一次做毫无精度可言 0 0!
发表于 2014-3-23 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
非凡电子 采购的 馈线和 SMA接头,小铜管弄丢了一个 0 0!只能做一个天线了
试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 3216
剥开一头,穿上小铜管,从不开口一边穿进去 试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 5176
焊好 试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 8208
插进SMA接头,顶到底
试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 3151
把屏蔽线包上sma接头 试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 9898
套上套件的管子上锡,焊牢
试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 9119
试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 9281
套间里的热缩管
试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 7864
另外一头拨开 试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 9268
然后制作过程比较艰辛,忘记拍照了,徒手焊,发现做错了。。。得整个架子
试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 3247
试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 9776
发表于 2014-3-23 21:00:23 | 显示全部楼层
顶                   试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:24k纯帅 692
发表于 2014-3-23 21:04:31 | 显示全部楼层
顶!支持楼主的动手能力!
三四叶草全向天线的精度是天线的长度和弯曲角度,个人没有专业的频率计,只能按照图纸来,一定要有一把游标卡尺来测试天线的长度,可以用硬纸板画线再剪个立体模板来弯曲天线角度,天线的铜材也很重要,5.8G天线最小,2.4G中等,1.2G的最大。试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:深白 5895
发表于 2014-3-23 21:20:58 | 显示全部楼层
这东西据说要有个支撑的架子,才能掌握好角度啊。
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:04:08 | 显示全部楼层
是的 是的 架子没搞 ,回头搞个架子 返工 返工
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:06:04 | 显示全部楼层
深白发表于2014-03-23 21:04:31 试做三叶发射天线5.8  第一次做毫无精度可言 0 0! 天线,三维KU天线精度 作者:GE-FPV 2684
顶!支持楼主的动手能力!
三四叶草全向天线的精度是天线的长度和弯曲角度,个人没有专业的频率计,只能按照图纸来,一定要有一把游标卡尺来测试天线的长度,可以用硬纸板画线再剪个立体模板来弯曲天线角度,天线的铜材也很重要,5.8G天线最小,2.4G中等,1.2G的最大。{:1_1:}
卡尺 有, 弯曲模板 刚找到 ,45度架子 没有做,等空了再返工
来自安卓客户端
发表于 2017-4-5 01:58:04 | 显示全部楼层
不错,自己做着玩
发表于 2017-4-10 09:02:08 | 显示全部楼层
接收可以玩玩,发射还是算了,烧图传得不偿失
