1516查看 | 5回复
【大力航模电子】原创 从云台布线开始
发表于 2014-3-22 15:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先来个整体图,dys的微单台子
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 1571
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 9750
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 2962
首先是这种折叠缠绕的布法,云台布线就是为了使整体看上去简洁
既不影响云台转动又不会把线缠一块
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 1130
黑色的尼龙扎带是必不可少的,实际2mm长10cm的完全够用了,一定要用软点的,绑松一点就可以了,否则划断线就麻烦了
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 5029
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 2213
线的接口部分都是非常脆弱的,很容易扯下来,因此要让云台在发生较大转动后扯到的是线而不会动及插头
为了增加强度传感器线要拧成一股绳
看看下图所有云台动只会扯到线,我的预留线的长度是俯仰横滚各90度
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 950
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 1180
细部
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 8452
我没有吧传感器按在上边,原因在于即使是云台电机也会由于这样那样的原因震动,
传感器一定要远离电机,否则容易导致自激
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 8743
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 5109
转到90度不会扯到线预留的一定足
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 2483
再一个舵机线一般都比较硬,因此我用牙签把它缠绕起来,和电话线一样,
附有一定弹性,能长能短而且比原来还软,不会增大云台电机的压力,上时间使用并不会自己伸展开来
传感器插头是脆弱的,因此我都上了硅胶保护线与公头之间的部分
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 5913
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 3596
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 9099
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 6021
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 5715
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 2719
小狗台也是同样的道理,av输出买到一根巨硬的线,即使做了缠绕处理也还是很硬,如果身边没有专用的软线
找不用的手机充电线,usb线等等,里边的线很细也很软但肯定不能和硅胶线比
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 1462
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 8476
原来的连线插头扯断了,废了用了鼠标usb线改造的,正好是四根
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 8966
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 6912
【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:ps1993310 8396
发表于 2014-3-22 18:12:48 | 显示全部楼层
嗯真好 很详细
发表于 2014-3-22 18:36:49 | 显示全部楼层
不错,我也想要一个无刷云台【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:myself1820 8267
发表于 2014-3-22 19:40:38 | 显示全部楼层
顶                      【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:24k纯帅 1447
发表于 2014-3-22 22:10:19 | 显示全部楼层
我有微单绝不放航模上,炸了机何止心疼
发表于 2015-4-2 14:31:36 | 显示全部楼层
楼主的牙签好粗                                  【大力航模电子】原创 从云台布线开始 舵机,云台,电机,什么的航模,固定翼航模 作者:炸香机 875
