2611查看 | 27回复
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通
发表于 2014-3-22 13:38:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
好不容易到周末了,好不容易赶上个没有雾霾的天气,好不容易赶上老婆带着孩子回娘家,可是老天非要在这美好的日子刮大风,我去年买了个表啊!
牢骚发完转入正题!
前段时间做了环形方框机架,比较成功,9百多克的重量啊,虽然很稳很强大,但是牺牲了续航时间,闲来无事用水管剩料在做个十字形的吧看看最终重量到底能减到多少,材料:20×1.5×250(直径壁厚长度)pvc水管四根,每根重量30克,pvc粘接型四通1个直径20mm。过程很简单,插上然后502完事,这个四通非常结实重量30克,全部加起来150克,值得一提的是管子和四通结合相当紧,没粘502时如果把管子插到底你是根本拔不出来的。粘上502就更没法动了,所以要安装完成后最后粘502。管子末端打好孔上螺丝上电机,这个过程大家都会就不演示了,我电机下面上了热熔胶和管子粘了一下,用来加固。其实打不打胶都行。打上好一点。这样机架不用中心板了,把飞控直接用海绵泡沫双面胶粘在四通上面就行了,用了一个耳机上的海绵套粘在气压计上了,减小风吹影响高度,为了换电池方便特意做了一个电池仓,然后把bb粘在侧面,线路理顺捆扎,完事。全部设备重量815.6克,还带了四个泡沫脚,刚在家里试了一下,起飞好暴力……有点小不适应……来自: Android客户端
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 1641
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 2536
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 7117
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 2736
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 4899
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 4133
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 2835
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 1147
发表于 2016-3-1 19:52:01 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-2-28 07:01:26 | 显示全部楼层
666
发表于 2016-2-19 10:23:25 | 显示全部楼层
这也太牛了再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:cnzjf 226 再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:cnzjf 8942
发表于 2016-2-15 00:25:17 | 显示全部楼层
好大一块洞洞板,不利于减重吧,哈哈,
发表于 2016-2-14 20:32:01 | 显示全部楼层
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:友友 8555
发表于 2016-2-14 19:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-25 13:51:13 | 显示全部楼层
做的机子架 会不会软啊
发表于 2014-3-22 14:09:44 | 显示全部楼层
支持原创,谢谢分享!
发表于 2014-3-22 14:23:20 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2014-3-22 14:23:45 | 显示全部楼层
这飞控和气压计等,都是自己DIY的?
发表于 2014-3-22 14:34:39 | 显示全部楼层
强过450的支架,支架DIY。上个视频。
发表于 2014-3-22 14:35:45 | 显示全部楼层
上个视频来看看
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
fpv 发表于 2014-3-22 14:23 再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 4396
这飞控和气压计等,都是自己DIY的?
必须是d的啊,除了电调都是d的来自: Android客户端
发表于 2014-3-22 15:59:02 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
发表于 2014-3-22 16:55:11 | 显示全部楼层
真他妈不敢想象
发表于 2014-3-22 18:27:15 | 显示全部楼层
这也太牛了吧......我是专业做水电工的 怎么就没有想到用水管做机架呢...回去试试....
发表于 2014-3-22 18:48:14 | 显示全部楼层
这个不错
发表于 2014-3-22 19:35:05 | 显示全部楼层
这机架多重啊
发表于 2014-3-22 19:36:25 | 显示全部楼层
顶                      再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:24k纯帅 6229
发表于 2014-3-23 21:19:00 | 显示全部楼层
狼哥  可以来个 电机跟管子的 特写么
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
詆調的帥 发表于 2014-3-23 21:19 再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 3851
狼哥  可以来个 电机跟管子的 特写么
好吧传个电机管子特写来自: Android客户端
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 1058
再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 8673
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
傻鸭 发表于 2014-3-22 14:35 再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 1721
上个视频来看看
视频已经上传,在板块里来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2014-3-22 19:35 再发四轴折腾贴-pvc水管+四通 电池,飞控,电机,四轴,机架 作者:tomziv 9925
这机架多重啊
图片里有啊,150克来自: Android客户端
发表于 2016-1-7 10:09:06 | 显示全部楼层
我用PVC做船,你用PVC做飞机,你牛逼
发表于 2016-1-24 17:29:29 | 显示全部楼层
支持原创,谢谢分享!
