7572查看 | 9回复
转!FPV一路走来,天行者、冲浪者、小胖子、大胖子,还...
发表于 2014-3-22 08:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞了1年的FPV了,换了不下10架冲浪者了,闭着眼睛都可以装冲浪者了,一直以来纠结在动力电池上,喜欢飞高,动力从2212KV2400 到2216KV2400,再到2814KV1100,电池从3S2200X2到4s2200X2,终于爬到理想的高度了,可刚一穿云,电池电量就告急了,只能匆匆返航,由于一直放不下手中的2200的电池,就一直纠结于可以上2200的飞机,某日做了一个梦,梦见小胖子可以使用现有的动力爬高飞行1小时,第二天就定了小胖子,动力是2814KV1100 60A电调  9060的浆 4S5000,花了整整两天时间安装完毕,一直不敢手抛的我,装了个后起落架,发现一个问题,起飞的时候,由于机身太矮,导致浆扫到地上,起飞后心里就凉了半截,当时上的是一个 4S 5000的电池,发现小胖子的那个速度,太快了,有种驾驭不了的感觉,切平衡后,还算平衡,但速度感觉还是太快了,降落的时候由于速度太快,直接把后起落架甩飞了,轻伤;修复后,由于担心扫浆,改手抛,结果可以想象,直接一头栽在地上了,虽然只是头部轻微损伤,但心里已经彻底接受不了这个飞机了,又再次回到冲浪者的身上,这期间还丢了架冲浪者,下面再说我这次新上的防丢的设备。前几天,很要好的模友老徐告诉我他要上大胖子,我很诧异,一个飞塞斯纳还要飞控才能飞的人,要上胖子,很是让人吃惊啊,他上次看过我冲浪者穿云后,就一直想飞FPV,看我每次都纠结电池,他干脆送了我一架大胖子,说实话我还是很排斥其他飞机的,既然是送的,也就不纠结了,也想证明自己其他载机也能FPV,就硬着头皮把冲浪者拆了,开始装大胖子,装好后,上了2个2600 4S的电池,这个电池一定要压倒最顶头才能平衡,一起飞,感觉很轻松,得益于大翼展的支持,胖子非常的稳定,速度可快可慢,控制的非常得心应手,在老徐的怂恿下(他FPV虽然没上天,但设备非常全),拿出他那个重达近1200G的4S 12000的电池说,上吧!有人上过这么大电池的,心想,反正飞机又不要钱,就上吧,调试了重心后,一推油门,感觉和2600X2 的电池没什么区别,还是一样的感觉,太稳了!起飞后,开始加速爬升,到了2000米高后,电量才耗到近7000毫安,之前在100米切返航盘旋测试,耗电约2000毫安,由此可见,大胖子才是FPV的王道啊!
评分
参与人数 1 +2 收起 理由
napster + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-5-8 16:52:50 | 显示全部楼层
转!FPV一路走来,天行者、冲浪者、小胖子、大胖子,还... 电池,飞控,电调,FPV 作者:大眼睛 8686
发表于 2014-5-8 17:05:56 | 显示全部楼层
大胖子王道啊
发表于 2014-5-9 00:13:11 | 显示全部楼层
在胖子面前,其他飞机都是浮云,玩了天行者,好小子,现在都在飞死胖子
来自安卓客户端
发表于 2014-7-26 11:17:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-7-2 23:25:20 | 显示全部楼层
问一下 朗宇2216 2400 加寸浆能飞冲浪者??
发表于 2015-11-11 05:18:36 | 显示全部楼层
学习了。以后入大胖子,现在飞冲浪者先。
发表于 2015-11-20 12:35:47 | 显示全部楼层
这是肯定的
发表于 2015-11-23 15:40:21 | 显示全部楼层
都是不错的飞行器。。
发表于 2016-1-9 19:40:02 | 显示全部楼层
大胖子能不能手抛?
