966查看 | 3回复
YT450Pro故障排除一例
发表于 2014-3-12 02:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
YT450Pro到手后,一直嫌其原配电机太烫,更换成好盈40A和3800KV的电机;顺便整理一下布线,原来布线太乱;
接收器是721,对Pro而言大了点,布线是有点困难。
搞定后,在调双桨时发现问题,推动油门,JJ快速向一边倾斜,差一点炸机;要说明的是,在此前,JJ的电调、螺距、斜盘等等都调整好了;
拔掉电机线,推动油门,观察斜盘舵机运动状态,十分正常,均匀同步上下,斜盘始终保持水平;
怀疑是旋翼头上有地方卡住,拆掉旋翼头,只留下主轴,插上电机线,推动油门,观察斜盘舵机运动状态;除了升降舵外的斜盘舵机(副翼、螺距)的运动状态不正常,不能均匀同步上下,斜盘有倾斜的情况发生;
得出故障现象:只要接通电机,推动油门,斜盘舵机运动不正常,不能均匀同步上下,造成斜盘有倾斜的情况发生;
在更换电机,排除电机问题后,有点晕了;
像是信号干扰问题,而且干扰源与电机有关;只能是电调;起初,为了布线,将电调信号线与斜盘舵机信号线绑在一起,走同样的路径连接至721上;
重新布线;将电调信号线与斜盘舵机信号线分开后,故障排斥。
结论:在布线时事,要注意信号的干扰问题;主要信号干扰源是电调,电调信号线应该尽量避开其它信号线;有条件的话可以适当使用屏蔽套。
发表于 2014-3-12 15:02:10 | 显示全部楼层
看看也学习啊
发表于 2014-3-12 20:24:28 | 显示全部楼层
学习下!
发表于 2014-3-13 06:30:10 | 显示全部楼层
YT450Pro故障排除一例 舵机,电调,电机,接收器,炸机 作者:狂情怒放 3045
