961查看 | 4回复
油车的分类和介绍
发表于 2014-3-4 21:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 油动遥控模型车(Gas Power),简称油车(GP)。油车以其彭湃的发动机动力,真实的车架结构征服了众多的模型车爱好者。尤其近年来,模型车发动机技术不断进步,发动机的稳定性不断提高,油车不再是“老手”的专利,新 ...
油动遥控模型车(Gas Power),简称油车(GP)。油车以其彭湃的发动机动力,真实的车架结构征服了众多的模型车爱好者。尤其近年来,模型车发动机技术不断进步,发动机的稳定性不断提高,油车不再是“老手”的专利,新入门的爱好者,选择油车也绝对是正确的!
油动遥控模型车使用的发动机是“二冲程”风冷发动机,而现实中的汽车是使用“四冲程”发动机。
何谓“二冲程”发动机?
二 冲程的意思是:发动机的活塞(piston)在上、落各一次的情况下便可产生输出的动力,当活塞向上升(压缩)为第一冲程(first stroke),遇到压缩的油气混合物后,就产生爆炸,推动活塞向下推,为第二冲程(second stroke),二冲程的名称就是这样来的。 由于二冲程发动机在结构上限制较低,在相同排气量的情况下,这种发动机可以拥有更高的转数上限。
但是为什么现在世界上的汽车都是四冲程发 动机呢?原因是:二冲程发动机内的混合气并不纯净,新鲜的混合气和废气还有润滑剂混在一起,导致二冲程发动机的扭力较同排量的四冲程发动机低,还有二冲程 发动机的怠速不稳定,油耗也较四冲程发动机高,并且二冲程发动机排出的废气内含的污染物高于四冲程发动机。所以真正的汽车很少使用二冲程发动机,只有一些 低排气量摩托车使用二冲程发动机。
油车使用什么燃油?是汽油吗?
95%的油车都不是使用汽油为燃料的,那么还有5%的油车是用汽油的?没错!油车世界中确实是有使用“汽油”作为动力的车种,在下面的《油车分类》会介绍。
大多数的油车都不是使用汽油作为动力燃料的,它们是使用“遥控车专用合成燃料”,这种燃料的成分含有:甲醇、蓖麻油、硝矶等。是专门为遥控模型车而设的燃料!
请看: 燃料的基本知识
什么是油车发动机的“级数”?请你先看看下面的表格:
立方厘米
立方英寸
2,1cc
.12
2,5cc
.15
3,5cc
.21
6,5cc
.40
8,3cc
.50
10cc
.60
其实级数就是发动机容积上不同的单位而已,例如12级发动机就是气缸容积为2,1cc的发动机,2.1cc就是.12立方英寸。
较为高级的油车都配有双速(1:8越野车没有双速),双速的作用就像是汽车的齿轮箱,在发动机不同的转速下搭配不同的齿轮比,作用是:获得更高的极速、在发动机不同转速下获得不同的齿轮比,使到加速畅顺。
油车双速是使用“离合器”原理来完成齿轮的转换的,正确的双速开合应该是:当发动机达到最大扭力时候,打开双速,这样才会获得最佳的效果。太早或者太迟开启双速都会影响车的速度,增加发动机的负荷!
遥控车世界其实就是两大家族:越野车家族和平路车家族, 油动遥控模型车也是由这两大家族组成的。
一、越野油动遥控模型车(Off Road GP),这个类型的油车可以细分为以下4类
a 、1:8油动越野车(Buggy)
b 、油动大脚车 (Monster)
c 、Rally 油动车 (Rally)
d 、 1:10 货 车 (Truck)
1:8 油动越野车(我们下面简称Buggy),这个车种历史悠久,该车使用21级发动机,全车3个差速系统。在没有平路车出现的时候,buggy就是遥控车世界 中最流行的车种,很多老手都有驾驶buggy的经验。buggy比赛场地大多在泥地,沙地上进行,场地中设置有“跳台”,给buggy飞越,车手要在空中 操控Buggy的姿态(加减油门,打方向,使到Buggy达到理想的姿态,安全着地),十分刺激!油动大脚车近年也十分流行,这种车以其:狂野、奔放的玩 乐感觉深受玩家欢迎,大脚耐撞,轻易越过碎石,陡坡等障碍,现在有一些大脚使用“3速”变速装置,给你狂野的操控感觉!
二、油动平路遥控模型车(On Road GP),分为3类
a 、1:8平路车(on road)
b 、1:10平路房车(touring car)
c 、1:10阔轮距平路 (serpent 835类型)
1:8平路车比喻为:“遥控车的一级方程式”,使用21级发动机,125cc油箱。
在2秒内可以完成0-100KM加速,极速120KM以上!可以想象这种车的速度是多么的惊人,“遥控车的一级方程式”这个美誉绝对是属于1:8平路车的!
右图为1:8平路车(Serpent 950)
1:10 平路房车(简称油房)是90年代后期才开始流行的车种,象真的房车外壳,使用12级发动机(2.1cc),75cc油箱,场地要求低于1:8平路车,加上 维修简单,费用较低,所以从98年开始,全球各地流行起来,2002年,举办了第一届1:10油动房车世界赛,以后没两年举办一次!广东话戏称1:10油 房为:油鸡。现在的模型发动机技术先进,车架设计合理,油车不再是以前那种:“葬兮兮”的形象了,漏油情况很少出现,打理油车变得轻松起来!(左图为 1:10油房).
至于1:10 阔轮距平路在亚洲比较少爱好者,但是在欧洲,这个车种也是极度受欢迎的!最后介绍使用“汽油”的遥控模型车,这种车的比例是1:5,是遥控模型车中比例最 大的!该车使用“汽油机”推动,在亚洲比较少爱好者玩这种汽油车,原因是:第一次购买该车的费用较高(车架要过万员),加上这种车需要十分大的场地,亚洲 是很难普及的,但是在欧洲,这种汽油车占用相当的比率,由于这种车的后期费用低(因为燃料为汽油,相对于专用遥控车油的价格是低很多的),所以欧洲还是比 较受欢迎的。
发表于 2014-3-12 19:44:58 | 显示全部楼层
油车的分类和介绍 越野车,摩托车,发动机,油动 作者:临沂-熊大 6159 油车的分类和介绍 越野车,摩托车,发动机,油动 作者:临沂-熊大 5324
发表于 2014-3-17 21:13:50 | 显示全部楼层
佩服佩服!
发表于 2014-3-28 20:38:58 | 显示全部楼层
稍微学习一下
发表于 2014-3-28 20:39:07 | 显示全部楼层
稍微学习一下
