831查看 | 1回复
成功飞行6大要素(求精)
发表于 2014-3-4 17:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
风:
顽固在大风中飞行时我最多见到的一个坠机原因。如果你不是在有人指导的情况下单飞,对于初级教练机(翼龙,塞斯纳)最好不要超过2级风,对于其他的不要超过4级。当然,这都是对于初学者,专业“老鸟“不在此列。
方向感:方向感 准确掌握你的模型的方向即使是对于一些老鸟也是相当有挑战性的。尽管你很用心,但是有时候总有左右方向反应不过来得情况发生,尤其是对于那些有飞机驾照的飞行员,他们总是习惯于坐在机舱里驾驶的感觉。 对于这种问题的两个建议: 使用模拟器反复练习飞机飞向你的这种情况,目标是总保持飞机在你面前飞,不要飞过你的头顶。要选择速度比较慢的飞机,不要选那些喷气式的,看上去酷,但对你提高水平没有什么帮助(尤其是现阶段)。 另外一个省钱的办法是使用遥控汽车,反复练习各种方向的转弯(驶向你/离开你),一开始使用很慢的速度,然后逐渐提高速度。。。好处是省钱又不用关心高度的因素
速度:
合理的速度控制 速度几乎是每个新模型飞行员成功飞行的敌人,太快了不好控制(初学者坠机的几大元凶之一),太慢了机翼不能产生足够的升力,所以重点要把握好这个折衷。通常对于大多数教练机来说,巡航时的油门不要超过2/3,其实1/2就可以飞的很好,这时的速度通常是初学者最好的练习速度。
高度:
合理的高度 几乎每个初学者都有“恐高症“,飞得低会让自己感到安全---其实是大错特错! 记住,飞行高度绝对是你的朋友,通常你应该使用全动力起飞(假设你知道什么是失速),让飞机爬升到30米高度改平,15米是下限(实际上已经很危险了!),通常你应该在这个高度进场,准备着陆。足够的飞行高度使你有更多的时间去纠正你的错误。
合理控制:
控制过度 一架调校良好(舵行程/微调)的飞机在达到一定高度时(比如30米),通常不需要你介入太多来维持它的飞行姿态,如果手把操纵杆过紧,反而会干扰她飞行。 忠告:不要总是按住操纵杆
例行检查:
起飞前例行检查 听起来有些老套,但是这是初学者最容易犯的错误之一(当然,那些有驾照的飞行员除外,这时他们在飞行学校的必修课) 飞机:电池电力,各接插件,有无任何表面破损,各舵面是能操作/正确。 遥控控制:确认频率没有冲突,遥控距离测试(不拉天线),接受/发射机天线是否展开 环境:跑道平整,周围五障碍物,风力,阵风,迎风起飞/降落 以上这些听起来好像很多,但是这其实是每个专业飞行员所作的。开始的时候可能不习惯,你可以做一个“检查列表“带在身边,每个架次都要从头来一边,不要很鲁莽的起飞,经过一段时间,这一切就会变成你本能的反应,它可以帮助你安全的享受一个美好的飞行日。
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:32:19 | 显示全部楼层
求精华!沙发自己做!
