1738查看 | 7回复
恒力电机测试,2312 bm1300 电机
发表于 2014-3-1 13:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试试国产的恒力电机怎么样
快递几天前就送到了,就是家里人没告诉我,我在刚好在抽屉里找微型电子称时找到的,激动啊!!!!
撕开快递包装袋
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 5461
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 9634
拆开,发现只有2块泡沫板......有点小失望
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 9085
配件+电机
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 8838
看看那奇葩的尾部,用螺丝加橡胶垫弄成的,拆开很方便
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 7517 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 5951 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 3608
看看重量,58g
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 2523
主要配件显示7g
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 8710
螺丝0g
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 662
配件加电机65g
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 3185
这个东东不知道是什么东西,给他称一下吧
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 4663
全部配件8g
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 1325
拆电机,很方便
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 5091
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 2390
跟dys电机2830(2212) 1300kv电机进行对比,貌似比它大点
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 6398
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 6567
跟朗宇2212 980kv电机进行对比,也差不多
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 4219
朗宇的绕线
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 8322
2个电机的对比,黑色的是恒力的,紫色的是朗宇的,恒力的绕线比朗宇的好多了
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 1540
看那神奇又奇葩的卡簧(在电机外转子的最上面),并且发现了一个小毛病,里面的机米螺丝好像没有了
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 2396
进行推力测试
1.配置:
  电机 恒力2312 mb1300 电机
  电调  天行者40a
  电池 酷点 2200mah 11.1v 25c
  螺旋桨 皓业1047
  推力没测 半油门20秒 下来 电机发热严重,此电机不适合10寸桨,并且电机的声音叫得很大,但解下桨后电机叫声并不大,   震动很小,动平衡做得很好
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 3856 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 2060
2.配置
  电机 恒力2312 mb1300 电机
电调  天行者40a
  螺旋桨 xxd9寸桨
推力测试视频:
推力:半油门大约为550g左右   全油900g左右(又一次我吧油门微调调到最高,全油门为1000g左右)
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 2656 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 1820 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 3353 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 3465
3.配置
  电机 恒力2312 mb1300 电机
电调  天行者40a
  螺旋桨 仿apc 9x6桨
推力测试视频
推力:半油门约为620左右  全油约为950g左右
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 9506
先装在小赛上试试玩玩
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 3359
小赛有点重,因为电池我加大了,推力接近1:1
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 2177
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 3923
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 9066
发表于 2014-3-1 17:55:15 | 显示全部楼层
我拿到的是2316 应该可以用 10寸浆吧? 1047
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:36:50 | 显示全部楼层
cisforcer 发表于 2014-3-1 17:55 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:沈淼章 8731
来自安卓客户端
可以,2316相对来说,劲大
发表于 2014-3-2 18:45:00 | 显示全部楼层
kv 是1250的
来自安卓客户端
发表于 2014-3-3 20:43:14 | 显示全部楼层
恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:乱心术_﹌ 3283 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:乱心术_﹌ 1954 恒力电机测试,2312 bm1300 电机 电池,电调,电机,2312a和2312s电机 作者:乱心术_﹌ 1733
发表于 2014-3-5 23:05:00 | 显示全部楼层
不错不错
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 16:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 16:39:02 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
