976查看 | 7回复
这样的电调还能用不
发表于 2014-3-1 09:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调炸机之后掉了一个线,连着线路板上的焊盘一起掉的,掉的焊盘边上有3个线头,所以搞不清楚到底是焊哪个的,还是焊两个或者三个都焊一起的,现在焊了一个头,转能转,就是接电之后电机没有滴声了,不知道怎么回事
发表于 2014-3-1 10:52:57 | 显示全部楼层
不知道你说的什么,上图看看吧
发表于 2014-3-6 11:23:10 | 显示全部楼层
估计不能用了,w我那XXD 的 就是这样,,
发表于 2014-3-6 11:24:01 | 显示全部楼层
我把动力那3跟线拆了,当BEC 用。,,。,这样的电调还能用不 电调,电机,炸机,怎么回事,线路板 作者:远洋油轮-_-b 3207
发表于 2014-3-10 12:41:46 | 显示全部楼层
上图给大家看我们才知道是什么原因呢,呵呵
发表于 2014-3-10 16:35:32 | 显示全部楼层
当bec,好主意
凌冷妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 20:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-28 10:58:20 | 显示全部楼层
如果可以直接焊接应该还可以用,但焊接过程中尽量减少接头,不然会有影响
