673查看 | 5回复
不是只有3A才玩特技——IMAC及动作介绍
发表于 2014-2-28 18:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你喜欢特技,嫌弃3A太枯燥,花式动作又太乱没章法,那么就来了解一下 IMAC 动作吧。
不是只有3A才玩特技——IMAC及动作介绍 飞手 作者:沈淼章 6274
官网:http://www.mini-iac.com
  IMAC 不是苹果的个人电脑(iMac),而是 International Miniature Aerobatic Club,国际微型航空特技俱乐部。一个专门负责要像真机特技比赛的组织。IMAC 是 AMA(USA's Academy of Model Aeronautics)为像真遥控特技专门成立的小组。虽然IMAC项目源于美国,但现已覆盖到15个国家,还在不断壮大。
   同样是比赛规定特技动作,裁判打分,与常见的F3A、P3A项目相比,IMAC最大的特点就是要求是像真机。除了规定的已知动作和未知动作之外,IMAC还有个4分钟的自由展示时间,只要保证安全,完全自由发挥。以下规则内容摘译自IMAC2011-2012规则:
4. 飞机模型要求描述:
   4.1 飞机必须为单螺旋桨,内燃机或电动机动力。内燃机动力要求为单台发动机,电动机则可以多于一台。
   4.2 飞机必须符合所有AMA的安全规定。
   4.3 飞机上不允许载有任何超过飞手控制范围的设备。这些设备包括但不限于:陀螺仪、自动驾驶仪和计时器。允许使用非机载辅助设备,例如发射机上的功能。
   4.4  自制模型的规则不适用(可能指的是模型是否必须自行制作的要求,有待研究)。
5.像真特技噪音限制
   5.1 飞行评判标准,已知和未知动作。
   评判每一个独立动作时,声音的表现也作为整体的一部分。在每个已知或未知动作完成后,记分牌上都会加一个分数,这就是声音分数。根据动作级别的不同,声音分数也有不同的K值。各动作级别的K值如下:
  -无限级  15K
  -高级     12K
  -中级       9K
  -运动级 6K
  -初级    3K
   声音表现计分从10分到0分。10分意味着“非常安静”,0分就是“极吵闹”。所有分数都可能出现。声音分数是根据不同级别乘上相应的K值得到,含在飞行动作总得分内。注意每次评判打分是独立的,跟其他飞行无关,跟需要开会讨论的声音分数也无关。
   如果在同一轮飞行中,选手获得声音分数值为3分或更低,且达到2个或更多裁判的意见,那么该选手会收到比赛总负责人的警告:要求修改或调整飞机,保证下一轮噪音降低。如果该选手警告后仍然获得3分或更低,且来自2个或更多的裁判意见,就会被取消比赛资格。
6. 像真度验证:
   6.1 必须提供该模型源自哪款真飞机的若干证明。
   6.2 该款真飞机必须也是真实用于航空竞赛(即运动机)。
   6.3 飞机模型外观必须和全比例的真飞机对象总体看起来相似,不必精确像真。模型像真度的判断距离为约10英尺(10英尺合3.048米)
   6.4 如果选手没有提交飞机模型像真度验证材料,而经比赛总负责人鉴定该飞机模型忠于真实飞机,那么也允许选手参加比赛。
   6.5 翼展比例必须进行检查。翼展的改变会带来整个比例的变化。按照外观比例规则,机身宽度、高度和整个飞机平台或其他方面比例误差不应超过10%,翼型和控制面的尺寸或形状例外。
   6.6 所有的飞机上均要求有一个立体飞行员人像(译者注:一定是人像,猫狗啥的不行,平面的不行,因为原文强调是“three-dimensional human“),还要有可看清细节结构的仪表板。(不服从规定会受到扣除1%飞行分数的处罚)
8 竞赛动作级别
  8.1 赛事动作按照难度区分为5个级别,分别是初级(Basic)、运动级(Sportsman)、中级(Intermediate)、高级(Advanced)和无限级(Unlimited)。(译者注:听说这个Unlimited很变态,变态程度堪比F3A决赛)
  8.2 允许4分钟的自由表演时间,选手必须先参加以上级别之一才有资格进行自由表演赛。
  8.3 赛事总负责或主办方决定比赛哪一级动作,重要的赛事信息如比赛标准、规则等,从比赛开始起,至少提前30天公布。
完整的规则请到IMAC官网下载:http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Rules/SA2011.pdf
2013-2014规则:http://www.modelaircraft.org/files/2013-2014RCScaleAerobatics1-1.pdf
以下动作示范转自http://www.5irc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12092062&highlight=IMAC
感谢原作者GOTOFLY6010的视频转制
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:39:36 | 显示全部楼层
动作介绍之初级(Basic)
2012版为例
动作图
不是只有3A才玩特技——IMAC及动作介绍 飞手 作者:沈淼章 1990 [size=0.83em]2012-10-17 15:39 上传
下载附件 [size=0.83em](43 KB)
动作示范
2012 Basic 说明PDF下载:http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2012/2012_BASIC.pdf
2013 Basic :http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2013/2013_BASIC.pdf
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:41:00 | 显示全部楼层
动作介绍之运动级(Sportsman)
动作图
不是只有3A才玩特技——IMAC及动作介绍 飞手 作者:沈淼章 1806
动作示范
2012版Sportsman :http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2012/2012_Sportsman.pdf
2013版Sportsman:http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2013/2013_Sportsman.pdf
动作介绍之中级(Intermediate)
动作图
不是只有3A才玩特技——IMAC及动作介绍 飞手 作者:沈淼章 4936 [size=0.83em]2012-10-17 15:49 上传
下载附件 [size=0.83em](59.54 KB)
动作示范
2012版PDF:http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2012/2012_Intermediate.pdf
2013版PDF:http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2013/2013_Intermediate.pdf
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:41:49 | 显示全部楼层
动作介绍之高级(Advanced)
动作图(2012)
不是只有3A才玩特技——IMAC及动作介绍 飞手 作者:沈淼章 7780 [size=0.83em]2012-10-17 15:54 上传
下载附件 [size=0.83em](58.02 KB)
动作示范(2012)
2012版PDF:http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2012/2012_Advanced.pdf
2013版PDF:无
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:42:38 | 显示全部楼层
动作介绍之无限级(Unlimited)
动作图(2012)
不是只有3A才玩特技——IMAC及动作介绍 飞手 作者:沈淼章 3320
动作示范:暂无
找到一个2010版的Unlimited动作,视频质量也一般。随便看看
2012版PDF:http://www.mini-iac.com/Portals/0/Downloads/Sequences/2012/2012_Unlimited.pdf
2013版PDF:暂无
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:42:59 | 显示全部楼层
再分享一个好东西,IMAC制作的在线学习资源,是学习阿雷斯蒂(Aresti)符号的好资源啊!严重推荐!
http://training.mini-iac.com/Default.html
