4850查看 | 37回复
pvc方框环形机架+kt板机舱四轴
发表于 2014-2-27 09:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一版十字形机架由于各种原因,导致对角2个电机不稳定,上天就抽风,风大了抽的更厉害,表象为对角摆动,最后调节pid最终能正常飞了,但是还是有对角摆动。后来看网上有人做换形机架,于是准备仿一个。上次买的pvc管子还有不少,又去买了弯头,打好孔上螺丝,手掰一下,很稳很强大,pvc管子300mm*4(4块钱一整根4米),弯头1块钱4个,螺丝1块钱10套,全部机架大概3元钱成本。。。。。 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 8328 临时固定了一下电子设备,在客厅里飞了一下,比原来那个架子强好多,至少一点都不摆动了。一看阳台还有以前做固定翼剩下的kt板,干脆搭个机舱吧,尺子划线,刀子切割 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 7282 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 3058 就是这样了,能把乱七八糟的线和电子设备藏进去真是很简洁,最后把电线接好就能玩去啦哈哈哈
灵魂腐蚀 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 21:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 20:41:27 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
发表于 2014-3-11 11:47:24 | 显示全部楼层
pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:济南高新区-龙哥 7993
发表于 2014-3-2 07:07:19 | 显示全部楼层
tomziv 发表于 2014-3-1 18:54 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:xinshou001 8232
直接在弯头上比着电机座打孔对穿,上30mm螺丝拧紧
谢谢   顶顶
 楼主| 发表于 2014-3-1 18:54:50 | 显示全部楼层
xinshou001 发表于 2014-3-1 18:08 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 4280
电机座怎样固定的,我也仿一个
 楼主| 发表于 2014-3-1 18:54:42 | 显示全部楼层
xinshou001 发表于 2014-3-1 18:08 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 4552
电机座怎样固定的,我也仿一个
发表于 2014-3-1 18:08:44 | 显示全部楼层
tomziv 发表于 2014-2-27 10:03 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:xinshou001 4062
昨天临时接线小飞了一下,很稳,现在做了机舱,还没接好线路,昨晚太晚了没弄完 ...
电机座怎样固定的,我也仿一个
发表于 2014-2-27 18:10:29 | 显示全部楼层
原来可以这样搞啊
发表于 2014-2-27 17:49:27 | 显示全部楼层
tomziv 发表于 2014-2-27 16:29 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:银燕模型-EMAX 3965
选cf2822的时候其实也纠结来着,放着2个闲置实在是浪费,于是就利用上了,又买了2个新的凑了一套,cf2822 ...
厉害~~!!
发表于 2014-2-27 17:27:13 | 显示全部楼层
顶
发表于 2014-2-27 09:25:53 | 显示全部楼层
不错,穷人玩多轴的好方法,也是练习上手的好机器顶你
发表于 2014-2-27 09:50:12 | 显示全部楼层
这个机架会增重不少,不如四轴的
发表于 2014-2-27 09:55:28 | 显示全部楼层
飞了吗,飞行状态如何
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:02:53 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2014-2-27 09:50 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 7969
这个机架会增重不少,不如四轴的
这个架子比网上卖的450架子重40克
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:03:50 | 显示全部楼层
xinshou001 发表于 2014-2-27 09:55 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 6604
飞了吗,飞行状态如何
发表于 2014-2-27 10:05:10 | 显示全部楼层
期待飞行视频
发表于 2014-2-27 10:21:22 | 显示全部楼层
哈哈,看看你这个最后能达到多少速度。。。
发表于 2014-2-27 11:00:09 | 显示全部楼层
pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:wengchuankuo 6368 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:wengchuankuo 1337 厉害 啊楼主 顶你
发表于 2014-2-27 11:31:25 | 显示全部楼层
有创意不错啊
发表于 2014-2-27 11:53:49 | 显示全部楼层
楼主 这个成本 才 3块钱。。。。我买的材料 全部能做几十个了。。。。
发表于 2014-2-27 11:58:07 | 显示全部楼层
pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:admin 2267
发表于 2014-2-27 12:14:58 | 显示全部楼层
不错,电线你可以从管子内部过啊,钻个小孔没什么影响吧,PVC强度很大
发表于 2014-2-27 12:15:59 | 显示全部楼层
4个电机不一样?这样也行?拉力不一样的吧
发表于 2014-2-27 12:49:39 | 显示全部楼层
PVC重量不轻吧
发表于 2014-2-27 13:11:40 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2014-2-27 13:24:07 | 显示全部楼层
请问用的什么飞控
发表于 2014-2-27 14:50:19 | 显示全部楼层
哈哈 我们俱乐部的技术强人 再发几个精华帖 狼该给你奖励了
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:17:43 | 显示全部楼层
潜水员D 发表于 2014-2-27 10:21 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 4943
{:1_10:)不敢玩速度,小心脏受不鸟
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:19:32 | 显示全部楼层
312366 发表于 2014-2-27 12:14 pvc方框环形机架+kt板机舱四轴 固定翼,电机,四轴,机架 作者:tomziv 4779
介个办法好,采纳,我先走个明线,试试效果再说,搞好了穿管子接线,灰常感谢
