3088查看 | 14回复
最近想到一个创意,一键切换无刷电机的kv值
发表于 2014-2-25 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想到一个创意,一键切换无刷电机的kv值,大家知道无刷电机有2种接线方式,一种是三角型接线,用于大功率场合,一种是星形接线,用于小功率场合,但是无刷电机的线圈是一样的,只是最后6跟线的接法不一样。一个电机出厂时kv就定下来了,要想用不同的kv就要换电机,最近我想到一个办法,就是用一个开关来切换三角形与星形的接法, 最近想到一个创意,一键切换无刷电机的kv值 电机 作者:tomziv 1521 最近想到一个创意,一键切换无刷电机的kv值 电机 作者:tomziv 9463 ,这样开关打开时Ac Ba Cb变成导通状态,行程三角接法,开关关闭时ABC被短接,变成星形接法。然后把开关固定在电机座上,据说三角和星形接法kv相差3 倍,星形kv1000改三角kv1732,三角kv1000改星形kv577,大致就这么个关系(网上查的)。具体还没有实际操作,只是有这么个想法,也不知道对不对,欢迎交流。
发表于 2014-2-25 15:09:14 | 显示全部楼层
星三角降压启动最近想到一个创意,一键切换无刷电机的kv值 电机 作者:爱笑的眼睛 8444
发表于 2014-2-25 15:09:59 | 显示全部楼层
星型绕法和三角绕法的线圈是不一样的吧
绕法是一样的 只是最后三跟线的接法不同  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:45
发表于 2014-2-25 15:48:14 | 显示全部楼层
打酱油的路过,好高深的东西!
发表于 2014-2-25 15:50:40 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-2-25 16:55:21 | 显示全部楼层
首先很少有开关能承受十几安培的电流最近想到一个创意,一键切换无刷电机的kv值 电机 作者:ps1993310 8193
发表于 2014-2-25 17:24:52 | 显示全部楼层
很深奥的东东
发表于 2014-2-25 17:47:44 | 显示全部楼层
顶
发表于 2014-2-25 19:07:20 | 显示全部楼层
感觉不现实,期待楼主开发,我们支持你
发表于 2014-2-26 21:35:02 | 显示全部楼层
这是我们俱乐部的技术流派
发表于 2014-3-17 04:29:41 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
发表于 2014-3-17 04:40:03 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
发表于 2015-6-3 16:26:25 | 显示全部楼层
楼主的想法不错,理论上可以实现;但其中有几个观点有误;决定KV值的几个参数是,匝数、极对数、磁通量、并联支路数,实际上由行星改变成三角形后,改变了并联支路数,所以KV值就被改变了。如果没有特殊情况的话,一般是2倍的关系。
发表于 2016-9-28 21:10:20 | 显示全部楼层
好创意!应该可以做到吧?
发表于 2016-10-18 17:45:33 | 显示全部楼层
312366 发表于 2014-2-25 15:09
星型绕法和三角绕法的线圈是不一样的吧
绕法是一样的  只是最后三跟线的接法不同
