17635查看 | 51回复
无刷电机基础知识
发表于 2014-2-19 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。
    对于同种尺寸规格的无刷来说:
    绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
    绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
    单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
    * 低电压环境(7.4v)
    KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
    KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
    * 高电压环境(11.1v)
    KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
    7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人。
发表于 2018-5-27 10:55:31 | 显示全部楼层
好资料 楼主辛苦了 谢谢分享 顶一个
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-9-20 18:08:58 | 显示全部楼层
用低kv大浆线圈多不容易坏是吧
发表于 2020-2-10 23:19:36 | 显示全部楼层
谢楼主分享
发表于 2019-12-30 18:13:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学到新知识了~
发表于 2018-9-9 16:42:41 | 显示全部楼层
了解了解。学习了。
发表于 2018-6-17 08:54:20 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2018-5-26 15:00:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 学习了无刷电机基础知识 电机 作者:addison88 2243
发表于 2018-5-25 14:13:02 | 显示全部楼层
那250 的机架应该用啥电机呢
发表于 2018-5-24 16:33:08 | 显示全部楼层
可遇不可求 教程写的精彩
发表于 2018-4-2 14:06:12 | 显示全部楼层
学习中,多谢楼主分享。。。。中
发表于 2014-2-20 21:38:53 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2014-2-20 21:49:06 | 显示全部楼层
不错   无刷电机基础知识 电机 作者:LIAIWEN 2583 无刷电机基础知识 电机 作者:LIAIWEN 4287 无刷电机基础知识 电机 作者:LIAIWEN 5815 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}   值得新手了解
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 04:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-3 15:05:29 | 显示全部楼层
刚看标题,还以为是要说无刷电机,看完内容后,才知道楼主说的是KV值及匹配关系。
发表于 2015-9-4 09:16:41 | 显示全部楼层
学习了,完全小白,潜心研究研究在入手吧
发表于 2015-11-9 08:54:39 | 显示全部楼层
学习了无刷电机基础知识 电机 作者:杰子 6272 ,谢谢楼主
发表于 2016-1-12 12:34:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!无刷电机基础知识 电机 作者:飞得更高 2291
发表于 2016-3-26 14:42:03 | 显示全部楼层
无刷电机基础知识 电机 作者:cd3210 9807 ,好补充知识!
发表于 2016-4-19 15:46:07 | 显示全部楼层
kv值得高低,是否意味着所需电压的大小,以及所承载起飞重量的大小?比如kv200 kv值低,但所需电压大,承载重量高,kv值高则相对反之?
发表于 2016-5-3 18:37:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-10 00:24:39 | 显示全部楼层
学习了  ····谢谢楼主
发表于 2016-8-12 14:49:21 | 显示全部楼层
感谢泡泡老师
发表于 2016-8-14 11:28:22 | 显示全部楼层
跟着导航帖来学习基础知识
发表于 2016-8-26 09:38:40 | 显示全部楼层
学习了alitxt.com谢谢楼主
非常好  发表于 2019-4-28 19:01
