1195查看 | 5回复
谁有废光驱电机改无刷电机的成功方法
发表于 2014-2-18 15:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要转载网上的方法,谁实践过,发来看看
发表于 2014-2-20 16:15:55 | 显示全部楼层
说实话我真做过,但是后续问题很多,第一个大问题就是电机座不好弄,我绞尽脑汁都没有好方法固定,第二,轴承,现在电脑设备为了追求静音都用的是含油轴套,声音是很小,但是摩擦太大,转速高了直接完蛋,太烫,必须要换高速轴承,第一次我买了10个内径2mm外径5mm的,图便宜,1元一个,精度太差,轴晃,后来拆硬盘,磁头臂精密轴承,精度很好,但是安装不上去,最后各种打磨加工,最终还是放弃了,改电机花的钱都能买2个xxd2212了,我空间里有个带桨测试视频,你自己找找看看吧,我还是用手捏着的,最后油门都没开到最大,烫的不行http://user.qzone.qq.com/19743959/main
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:40:05 | 显示全部楼层
tomziv 发表于 2014-2-20 16:15 谁有废光驱电机改无刷电机的成功方法 电机 作者:denghl 6403
说实话我真做过,但是后续问题很多,第一个大问题就是电机座不好弄,我绞尽脑汁都没有好方法固定,第二,轴 ...
我今天还问我电脑公司售后的朋友要废旧光驱呢。他说他那的电脑垃圾都堆了几顿了,让我去废品库房自己找。听你这么说我都没兴趣弄了。
你换磁钢了吗?有没有装在飞机上测试?
发表于 2014-2-21 10:12:47 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2014-2-20 17:40 谁有废光驱电机改无刷电机的成功方法 电机 作者:tomziv 7769
我今天还问我电脑公司售后的朋友要废旧光驱呢。他说他那的电脑垃圾都堆了几顿了,让我去废品库房自己找。 ...
当然换磁钢了,你要是看过我那个带桨测试视频,听声音就知道了,不换磁钢没这么大动力的,第一次测试,满油门直接烧放屁了,磁钢废了,轴也卡死,线圈也胡了。我用的笔记本光驱电机,超薄,定子24mm直径厚2mm左右,大光驱我还真没拆过,不知道轴的结构,你要是拆的话给个全程直播图片,我也学习一下,如果好弄我也拆去,我机房里也有不少呢谁有废光驱电机改无刷电机的成功方法 电机 作者:tomziv 662
发表于 2014-2-21 10:13:55 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2014-2-20 17:40 谁有废光驱电机改无刷电机的成功方法 电机 作者:tomziv 2850
因为没法固定所以我才拿在手上转的
发表于 2014-2-22 08:38:48 | 显示全部楼层
想也试试做个可手里配件不全
