1009查看 | 2回复
发动机(木精引擎)级别定义
发表于 2014-2-17 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们在说我们开的车是多大排气量的,在台湾习惯称为几「CC」,在大陆则是习惯称几「升」,单位其实就是差一个小数点,2000cc等于2升,就这么简单。 到了遥控模型时,我们称之为「级」,一个拿在手上的700用发动机就叫做91级,或者105、120级。那到底是几CC呢? 举个例吧,下面这款红色散热头的发动机是OS推出的Speed ​​91HZ-R F3C,这是一个木精发动机,跟数字有关的就是91级。 接着这是OS推出的GT15HZ,这是一个15cc排量的汽油发动机。 到底是91的木精引擎排量比较大,还是GT15的排量比较大呢? 答案是:一样大! 我们来介绍一下木精引擎的级别定义吧!
各地称呼
台湾:引擎、木精引擎
香港:发动机
大陆内地:甲醇发动机、引擎、内燃机级别定义 木精(甲醇)航模发动机的级别是其以立方英寸所表示的工作容积的百分位数。 举例解释,一颗标称为50级的木精航模发动机,其工作容积为以立方英寸表示的在百分位为50的小数,即0.50立方英寸。单位换算 仍以50级木精航模发动机为例,0.50立方英寸换算成公制毫升(cc)为8.193532 cc(1立方英寸= 16.387064cc)。 但为方便粗略计算发动机的工作容积,通常以发动机的级数除以6,得出接近的以毫升为单位的容积。例如本例用50级除以6,得8.333333cc,较为接近8.193532 cc的精确值。 这个方法在某些对精度要求不高的场合是十分简便及有效的。
灵魂腐蚀 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 23:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 23:45:20 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
