1068查看 | 12回复
[DIY交流] 萝莉三代航模遥控器改良接收机回传电池电压
发表于 2024-3-28 16:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频:
制作不易,还请多多指教!
发表于 2024-4-2 16:48:19 | 显示全部楼层
看看学习学习
发表于 2024-4-3 14:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
你好,有没有淘宝链接?
发表于 2024-4-3 15:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
500毫瓦功率,不装天线开机会烧吧?
发表于 2024-4-14 08:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
不装天线,功放不会烧吗?
发表于 2024-5-8 11:59:44 | 显示全部楼层
那位大神说下这个遥控器的油门怎么设置?为啥我控制不了油门?也没地方可以设置!屏幕上只显示9%的比例,摇杆也只能控制9% 还有3通道也无法直接控制电调,我在微调里面吧3通道设置成+100 这个时候电机才会转动但不是全速
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:53:43 | 显示全部楼层
fpv520 发表于 2024-4-3 14:59
你好,有没有淘宝链接?
加群603166269
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:54:00 | 显示全部楼层
fpv520 发表于 2024-4-3 15:03
500毫瓦功率,不装天线开机会烧吧?
不会
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:54:25 | 显示全部楼层
Zh. 发表于 2024-4-14 08:26
不装天线,功放不会烧吗?
不会
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:56:31 | 显示全部楼层
能飞起来就行 发表于 2024-5-8 11:59
那位大神说下这个遥控器的油门怎么设置?为啥我控制不了油门?也没地方可以设置!屏幕上只显示9%的比例,摇 ...
加群细聊
