1563查看 | 0回复
【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理
发表于 2022-12-19 20:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理 【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理 模型,dji,大疆,三维重建,当前任务 作者:杰罗姆 458
老蒋讲航测
三维重建文件格式
以及储存路径
三维重建结果文件默认存储在以下路径,可在设置中更改缓存目录,也可在重建页面使用快捷键Ctrl+Alt+F打开当前任务的文件夹。
C:\Users\<计算机用户名>\Documents\DJI\DJITerra\<DJI账号名>\<任务名称>\models\pc\0
勾选了的格式,一般成果文件夹就会以terra_XXX(XXX表示模型格式)命名一个文件夹存放该格式的成果。如terra_osgbs文件夹存放的是osgb格式的三维模型。
【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理 模型,dji,大疆,三维重建,当前任务 作者:杰罗姆 84
成果文件夹中还会有一个.temp文件夹,体积较大,该文件夹存放的是模型重建过程中的中间文件。
如果处于重建过程中,或重建完成后还想要做新增格式、修改坐标系等额外操作,则需保留该中间文件。
如果重建完成后不需要做其他操作,则可以手动删除该文件夹释放磁盘空间,将不会对成果产生影响。
提示:
1.若同时需要二维和三维重建,可同时打开【二维重建】和【三维重建】按钮,软件将会先进行二维重建再进行三维重建。
2.二维重建和三维重建兴趣区域、坐标系等参数可分别设置。
三维质量报告
模型重建完成后,可点击【质量报告】查看整体情况,可从报告中查看模型重建各项参数设置信息。
需要注意的是,三维重建包括空三和MVS两大步骤,如果要统计三维建模的时间,需要把空三和MVS时间相加。
【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理 模型,dji,大疆,三维重建,当前任务 作者:杰罗姆 7549
重建任务管理
【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理 模型,dji,大疆,三维重建,当前任务 作者:杰罗姆 8419
1.开始重建任务后,可在主界面点击进入重建任务管理页面。
2.选择单机计算模式,界面上方显示重建任务队列,可以查看各任务名称、重建类型、状态了解任务进度。
在操作栏可停止或取消任务,点击并拖动可对任务进行排序。
3.选择集群计算模式,界面下方会额外显示局域网子节点设备列表,与集群重建设置页面下“集群重建设备列表”里的显示类似。
当子节点状态异常时,可点击操作栏的释放按钮释放该子节点。
释放后的子节点无法继续参与本次重建。
