904查看 | 3回复
求DEVO10的BootLoader
发表于 2022-12-2 10:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位好,小弟最近收了个坏的DEVO10,换了MCU,没有BootLoader,网上找了很久也没找到,请问哪位还有DEVO10的BootLoader,还请发我一下,或者留个资源连接,万分感谢!
 楼主| 发表于 2022-12-5 10:16:22 | 显示全部楼层
已经在QQ群里面找到了,可以关闭了。。求DEVO10的BootLoader Restart bootloader,can bootloader,重新刷bootloader 作者:cotinue 6030 求DEVO10的BootLoader Restart bootloader,can bootloader,重新刷bootloader 作者:cotinue 8563 求DEVO10的BootLoader Restart bootloader,can bootloader,重新刷bootloader 作者:cotinue 6856 求DEVO10的BootLoader Restart bootloader,can bootloader,重新刷bootloader 作者:cotinue 8610
发表于 2024-2-15 20:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
找到bootloader后怎么写入呢?我的提示程序文件不是0x8000000和0x20000000区域的
发表于 2024-2-27 00:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
哪个群呢?群号多少?
