1508查看 | 0回复
无人机摄影的专业级干货
发表于 2022-11-24 22:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
无人机摄影的专业级干货 无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 4142
500px摄影社区
让美好触手可及!
3 人赞同了该文章
世界那么大,总有一些地方格外受到造物主的垂青与眷顾。
一道道天然的屏障隔绝了妄图接近的人类,就在这时,如同拥有“上帝视角”的无人机应运而生,它的出现无疑给摄影师们拍摄的广度与高度带来了显著的提升。那么,对于航拍初学者有哪些必备干货技巧呢?
新手初飞注意事项:
1.在飞行前先确认失控后的行为设置,建议设为返航。
2.检查返航高度:
返航高度应该适当高于飞行区域和返航路线上的所有建筑或其他障碍物。
3.电量检查:
注意相机界面应当注意电池能量槽,红色区域代表严重低电量;
黄色区域代表低电量,H字母处是返航所需的最低电量;
电量槽到达红色区域时,应当根据环境让飞行器尽快降落或者返航。
4.飞行时遥控天线侧面对准飞行器,保证遥控信号的良好通讯。
5.如使用内八或外八掰杆动作,将导致飞行器电机停转。非紧急情况,应当避免这种操作。
6.在高海拔地区或温度极低的地区飞行时,电池必须充满电,并在起飞前预热到20度以上。
7. 为了避免因视角误差等导致飞行器撞击障碍物,建议飞行方向和镜头方向保持一致。
8.最好始终与障碍物保持安全距离,必要时可反方向打杆躲避。
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 3769
构图技巧:
1.三分法构图
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 3963
将画面左右或上下比例调整为2:1,上下或者左右达到视觉均衡,也被称之为黄金构图法。
2.S型构图
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 7650
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 5281
画面上的景物呈S形曲线的构图形式,具有延长、变化的特点,具有优美、雅致、协调的观感。常用于河流、溪水、曲径、小路等拍摄。
3.垂直式构图
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 1127
by Tobias Hägg
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 8317
by Tobias Hägg
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 1125
by Daniel Casson
4.引导线构图
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 2331
利用天然的线条吸引读者的目光,使之聚焦到画面的主题。
5.对角线构图
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 4943
将拍摄主体尽量放置在靠近对角线的位置,这种构图让画面更活泼生动。
6.对称构图
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 8567
by Tobias Hägg
对称的画面,具有稳定、和谐的特点。
取景技巧:
一般航拍设备建议顺光拍摄,因为这样更容易发挥广角优势。
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 4802
by 潇潇
取景可以选取地面色彩丰富的,几何效果突出的地面,有较好的空间感和几何美感。
无人机摄影的专业级干货 无人机,电池,天线,电机,航拍 作者:杰罗姆 5779
© 图片和文字版权归各自作者所有。
