1359查看 | 6回复
锂电池维护保养
发表于 2022-7-2 13:31:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
姓名:邓祥
学号:20205606100204
锂电池维护保养:
1、不要将电池靠近明火或者有加热源的地方,严重可能会发生火灾或爆炸
2、不要将电池存放在潮湿的环境或阳光直射的地方。
3、不用电池的情况下,确保将电池储存在干燥常温的环境里(10-30度),不要放在潮湿的环境里,很容易使锂电池损坏
4、确保电池储存周边无易燃易爆等物品。
5、确保电池储存和运输中无挤压现象,确保电池不受到任何外力挤压
6、长期不使用的电池,请将电池充电50%左右电量储存(单电芯电压一般在3.8V-3.9V之间)。
7、要经常检查电池存放环境,可以在2-3个月对电池进行一次充放电,来维持无人机电池的稳定性。
8、不要对无人机电池过放或过充,过放就是让电池里没有一点点,过放对电池内部材料会造成一定损耗,同样的电池过充的话,也是一样的,这些都会对电池造成或多或少的损坏,减少电池使用寿命次数。
9、不要在温度过高或温度过低的环境下充电或放电。
10、尽量防止无人机电池发生碰撞,因为可能会导致内部材料损坏变形之类的,而导致短路或直接报废。
11、不要对鼓包电池充电,用尖锐物品刺破它,可能会发生短路,冒烟,发热,燃烧等不堪设想的后果。
12、不要让电池接触任何液体,不要将其放入水中,电池接触水后可能会造成内部腐蚀,造成电池自燃。
13,不要将电池正负极对接,会短路,产生高温
锂电池维护保养 无人机,电池,维护保养,不用电池,锂电池 作者:酉时不睡 3748
锂电池维护保养 无人机,电池,维护保养,不用电池,锂电池 作者:酉时不睡 6231
