842查看 | 2回复
无人机201班王仁杰
发表于 2022-6-28 17:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂离子电池正确保养方法
一、充电要及时
1.锂离子电池出厂时一般是带电的半电状态。首次骑行时,最好把电池充满,一方面因为自放电会使锂离子电池带电量减少,另外可以激活其中的活性物质。
2.每次骑行时,不要将锂离子电池电量耗尽,长期过放会使电池寿命减少3倍。当电动汽车骑行中出现电量过低提示时,要果断地停止骑行。
无人机201班王仁杰 无人机,电池,锂离子电池,活性物质,电动汽车 作者:雾里 1411
二、充电的时间
1.锂离子电池任何时候充电都是有效的,即使充电前还有50%的电量也没关系,这是因为,它与镍氢电池不同,后者有记忆效应而锂离子电池没有。但要注意的是锂离子电池不能过度放电,过度放电会造成不可逆的容量损失。当机器提醒电量低的时候就要马上开始充电了。
2.千万不能过充,当充电完成指示灯亮时,要停止充电。假如长时间不用电池,应将电池从仪器中取出保存于干燥阴凉处,并要在60~90天内充电一次,以免存放时间过长,锂离子电池因自放电导致电量过低,造成不可逆的容量损失,因为锂离子电池的最佳存放状态是半电存放。
三、弥补自放电的充电
假如长时间不用锂离子电池,应将电池从仪器中取出保存于干燥阴凉处,并要在60~90天内充电一次,以免存放时间过长,电池因自放电导致电量过低,造成不可逆的容量损失,因为锂离子电池的最佳存放状态是半电存放(即在电池标称容量的40%~60%之间存放),我们了解,锂离子电池的最高电压是4.2V,因此,储存电压最好是在3.8V~3.9V之间,这时的容量基本是一半
无人机201班王仁杰 无人机,电池,锂离子电池,活性物质,电动汽车 作者:雾里 6522
1、新购买的锂电池因为多少都会有一点电量,因此,用户拿到电池时可以接使用,将剩余的电量用完再充电,经过这样2~3次的正常使用就可以完全激活锂电池活性。这里特别提醒一点:不要误信销售员或网络上的传言,新锂电池首次使用时要进行长达12小时的激活。
2、锂电池不存在记忆效应,可以随用随充,但要注意的是锂电池不能过度放电,过度放电会造成不可逆的容量损失。当机器提醒电量低的时候就要马上开始充电了
无人机201班王仁杰 无人机,电池,锂离子电池,活性物质,电动汽车 作者:雾里 2052
3、日常使用中,刚充好的锂电池要搁置半个钟,带电性能稳定后再使用,否则会影响电池性能。
4、不使用仪器时,务必将电池取出保存在干燥阴凉处。
5、注意锂电池的使用环境:锂电池充电温度为0C一45C,锂电池放电温度为-20 C~60C。
6、不要将电池与金属物体混放,以免金属物体触碰到电池正负极,造成短路,损害电池甚至造成危险。
无人机201班王仁杰 无人机,电池,锂离子电池,活性物质,电动汽车 作者:雾里 8937
