701查看 | 0回复
涡轮喷气发动机的工作原理
发表于 2022-6-28 13:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮喷气发动机的工作原理
姓名:刘作杰    23号                       学号:20205606100123
涡轮喷气发动机是一种涡轮发动机。特点是完全依赖燃气流产生推力。通常用于高速飞机的动力,但油耗比涡轮风扇发动机高。涡喷发动机分为离心式与轴流式两种离心式由英国人弗兰克·惠特尔爵士于1930年发明,但是直到1941年装有这种发动机的飞机才第一次上天,也没有参加第二次世界大战;轴流式诞生在德国,并且作为第一种实用的喷气式战斗机Me-262的动力于1944年夏投入战场。相比起离心式涡喷发动机,轴流式具有横截面小,压缩比高的优点,当今的涡喷发动机大多为轴流式。
涡喷发动机工作原理:涡轮喷气发动机的结构由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管组成,战斗机的涡轮和尾喷管间还有加力燃烧室。涡轮喷气发动机仍属于热机的一种,就必须遵循热机的做功原则:
      在高压下输入能量,低压下释放能量。因此,从产生输出能量的原理上讲,喷气式发动机和活塞式发动机是相同的,都需要有进气、加压、燃烧和排气这四个阶段;
      不同的是,在活塞式发动机中这4个阶段是分时依次进行的,但在喷气发动机中则是连续进行的,气体依次流经喷气发动机的各个部分,就对应着活塞式发动机的四个工作位置。
还有一种解释是:
      1、单转子涡轮喷气发动机是由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和喷管五大部件组成。
      2、工作原理:足够量的空气,通过进气道以最小的流动损失顺利地引入压气机;压气机以高速旋转的叶片对空气作功压缩空气,提高空气的压力;高压空气在燃烧室内和燃油混合,燃烧,将化学能转变为热能,形成高温高压的燃气;高温高压的燃气首先在涡轮内膨胀,推动涡轮旋转,去带动压气机;然后燃气在喷管内继续膨胀,加速燃气,提高燃气的速度,使燃气以较高的速度喷出,产生推力。
       3、几个重要的参数:1)涡轮前燃+气总温:这是个关键的参数,也是一个受限制的参数。它的高低表示了发动机性能的高低,在使用过程中它不应超过允许的最高值,否则要对发动机进行检查和维修。2)发动机排气温度:EGT,它是发动机重要的监控参数,它的高低反映了涡轮前燃气总温的高低。3)发动机的压力比:EPR,是指低压涡轮后的总压与低压压气机进口处的总压之比,对同一类型的发动机来说,EPR高,表明发动机的推力就大。
涡轮喷气发动机的工作
涡轮喷气发动机的工作原理 发动机,涡喷,涡喷发动机,1941年,涡轮发动机 作者:模吧之友 9038
涡轮喷气发动机
涡轮喷气发动机的工作原理 发动机,涡喷,涡喷发动机,1941年,涡轮发动机 作者:模吧之友 2551
