724查看 | 0回复
无人机材料分析
发表于 2022-6-26 16:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        无人机材料分析
     姓名        :杨微微                                         学号:20205606100237
摘要:塑料,pvc,轻木,碳纤维,重量......
      塑料:首先,塑料本身具有可设计性,在不改变结构重量的情况下,可根据飞机的强度刚度要求进行优化设计;在设计制造技术上满足了大多数无人机在高度翼身融合结构所需的大面积整体成形这一特点。其次,塑料通过改性后有希望满足无人机结构/功能一体的高隐身技术要求。复合材料的耐腐蚀性能,可满足无人机恶劣环境下长储存寿命的特殊要求,降低使用维护的寿命周期成本。再次,塑料易植入芯片或合金导体形成智能材料、结构。
    与金属材料相比除了可以节约成本之外,还具有金属不具备的优势:
1、减轻机身重量,提升续航能力;
2、降震减噪,提升整机抗冲性能;
3、减少金属材料对远程信号干扰;
4、简化成型工艺,提升产品结构设计灵活性。
       PVC:PVC材料即聚氯乙烯,它是世界上产量最大的塑料产品之一,价格便宜,应用广泛,聚氯乙烯树脂为白色或浅黄色粉末,单独不能使用,必须经过改性。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,对光和热的稳定性差。根据不同的用途可以加入不同的添加剂,聚氯乙烯塑料可呈现不同的物理性能和力学性能。在聚氯乙烯树脂中加入适量的增塑剂,可制成多种硬质、软质和透明制品。
      轻木:轻木原产于南美洲及西印度群岛,当地人称它为“巴尔沙木”,是木棉科、轻木属中唯一的一种常绿中等乔木,是世界上最速生的树种之一。
       轻木也是世界上密度最低的木材。该木材纹理直,结构细而均匀,十分轻软,因此强度及冲击韧性甚低,加工也很容易。但如果刨刀不锋利,板面容易发毛。
     碳纤维:碳纤维 (CF或者石墨纤维)是直径约为5-10微米的纤维,主要由碳原子组成。碳纤维具有几个优点,包括高刚度、高抗拉强度、低重量、高耐化学性、耐高温和低热膨胀。碳纤维最大的缺点是碳纤维实际上很脆,还有就是价格太贵。
    重量:微型无人机,是指空机重量小于0.25千克,设计性能同时满足飞行真高不超过50米、最大飞行速度不超过40千米/小时、无线电发射设备符合微功率短距离无线电发射设备技术要求的遥控驾驶航空器。
轻型无人机,是指同时满足空机重量不超过4千克,最大起飞重量不超过7千克,最大飞行速度不超过100千米/小时,具备符合空域管理要求的空域保持能力和可靠被监视能力的遥控驾驶航空器,但不包括微型无人机。
小型无人机,是指空机重量不超过15千克或者最大起飞重量不超过25千克的无人机,但不包括微型、轻型无人机。
中型无人机,是指最大起飞重量超过25千克不超过150千克,且空机重量超过15千克的无人机。
大型无人机,是指最大起飞重量超过150千克的无人机。
