299查看 | 0回复
大气构成
发表于 2022-6-25 14:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
姓名:罗凤娇                            学号:20205606100221
       大气是由干洁空气、水汽和大气溶胶组成。地球大气是航空活动的客观环境,各气象要素及天气对航空活动的影响是多方面的。认识大气是正确认识它们对飞行影响的前提。大气的底界是地面,但其上界模糊,至1000km高度仍有大气分子受太阳高能粒子激发形成的极光。2000km高度时大气极度稀薄,在6000km高度以上,逐渐过渡为外层空间的行星际介质。探测发现,地球大气具有明显的层次结构特点。大气的成分、温度以及其他物理属性在垂直方向上变化很大,而在水平方向上却相对均匀。常依据大气的成分结构、电磁特性及热力结构对大气层进行分层。
一、对流层
       对流层是位于大气最下部,具有明显对流运动的气层,主要从地球表面获得热量。其厚度随纬度和季节变化,低纬度地区为16~18km,中纬度地区为10~12km,高纬度地区为8~9km。对流层的主要特征是气温随高度的升高而降低;气层中有较强的对流和湍流运动,利用云和降水形成。各地区天气变化非常复杂,气象要素水平分布不均匀。
二、平流层
       平流层是从对流层顶端约50km高度的气层,其天气特性主要是臭氧含量多,可强烈吸收太阳短波辐射。气温随高度升高而升高,层顶气温可达0℃,气层内的垂直混合作用显著减弱,整层几乎没有垂直气流。水汽和尘埃的含量极少,大气透明度好。该层天气晴朗,一般没有雷暴、积水、颠簸等影响。
三、中层
       中层是从平流层顶到约85km高度的气层,又称中间层。中层的显著特点是气温随高度升高,再次下降,大约每上升1km气温下降3.5℃。层顶年平均气温为-110~-83℃,气层有较强的垂直运动,夏季高纬度地区的晨昏时间可观测到70~80km高空很薄的夜光云。
四、热层
       热层是从中间顶层到250~500km高度的气层,又称暖层或电离层。电离状态的大气具有反射无线电波的能力,对无线电通信有重要作用,可直接吸收太阳辐射,气温随高度迅速升,层顶气温昼间可达1700℃,夜间最低也在200℃。
五、外逸层
       外逸层是大气的中性粒子可能逸入外层空间的气层,又称为外层,是地球大气与星际空间的过渡带。外逸层大气极其稀薄,几乎完全处于电离状态,温度很高,气体粒子运动很快。
大气垂直分布示意图
大气构成 不同层次特点 作者:罗凤娇 5930
