1255查看 | 7回复
【他爹】反推机为啥香?
发表于 2022-6-25 14:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不约而同的,各大厂商都开始推出反推机。反推圈圈机为啥NB?香在哪里?
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 8249
凑个热闹我也把我的海燕也改成了反推机。今天我们就来研究一下反推机为什么行!
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 3625
首先是效率更高!这个飞机大家不陌生吧!日本的震电,号称早出一年就能扭转太平洋战争的飞机。还有下面的Do 335二战最快的螺旋桨飞机。他们都把螺旋桨放在后面。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 2871
为啥放后面?因为效率高阻力小。螺旋桨前面的气流速度相对慢,经过螺旋桨加速后,螺旋桨后面的气流气流快。同样是一根机臂的风阻,在桨前面比在桨后面少很多。这是效率高的一个因素。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 8858
越红速度越快。在桨后面高速气流不仅要受到机臂风阻的影响,还要受到机臂不流线的原因导致的气流紊乱的影响。还有几根圈圈的支架的影响都会导致效率下降。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 5410
上面两种影响在反推设计下就小的多了。而且这两种影响桨气流速度越快,这两种影响就越明显。也就是说同样一个电机,在用两叶4寸<两叶3寸<三叶2.8寸<五叶2.5寸。桨叶越小转的越快,气流速度越高,反推的效率越高。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 1534
在反推的布局下,还能使用更大的螺旋桨。进一步提升效率。所以反推适合用小桨大电机高转速才能更好的体现出效率。所以反推机与同尺寸的正推圈圈机相比,桨更小,桨叶更多,电机更大,转速更高,负载更大,续航更长。综合效率高?不好说!但是一定在更小的尺寸上输出了更大的动力。带狗钻洞更适合。这些我要是不给你们分析透了,我就对不起大学专业课老师。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 6400
反推这么多显而易见的好处,我有个HGLRC的海燕,闲着也是闲着,就拿来改个反推验证一下我的理论。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 8920
正常来讲我这个应该用更大的电机起码1404带2.5寸。我这个1303.5带2.8寸显然是带不出高速。可手里只有这个也就将就了。只能用3S的电池。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 4972
四个桨保护圈是分开的,为了减小震动做了四个塞块PTU的,吸收震动用。飞塔直接翻过来就行不用动。装了四个尼龙柱当起落架。PTU的下保护板,吸震用。
摄像头得架子做的不太满意。背裸狗的话摄像头应该再低一点。本来我担心会看见保护圈,不过按照实验来看镜头中心与机臂平齐都不会看见保护圈。等2.0的时候再说吧。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 5149
后面的天线部分布置起来也很简单。直接粗暴的支架伸出来就行。要是有好的方案,我会把天线固定再保护圈上。一体的成品圈就好了,我这个不好固定再圈上。谁有好方案分享一下。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 2056
因为推力气流不会受到影响,也不怕被桨削到,所以装机随意很多。试飞过了。用的3S850电池。总的来说,拯救了我的850电池。海燕这套设备是用3S550或4S450飞的。用850有点重。这个负载没问题。还能带个裸狗。这也正是反推机的优势。
好的自己体会,说说不足吧!电机配置有问题。反推2寸+13xx;2.5寸+1404;3寸+20xx;3.5寸+21xx。我这个架子应该用1408起步。虽然电机有点小了,不能上多叶桨,但是效率依然不错。与原版海燕相比,空机重了30g+,续航长了接近一分钟。已经很好了。别的缺点嘛!不找了。我准备拆了上个两寸反推试试。
【他爹】反推机为啥香? 电机,太平洋战争,螺旋桨飞机,凑个热闹,不约而同 作者:宿宿-墨墨他爹 9735
发表于 2022-7-28 23:56:56 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
