459查看 | 0回复
发表于 2022-6-23 21:47:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
姓名:祝代金   学号:51
声爆(sonic boom)亦称“轰声”。飞行器在超声速飞行时产生的冲击波传到地面形成的爆炸声。飞行器在飞行时,挤压并排开前方的空气。当飞行速度超过声速时,飞行器头部在空气中形成冲击波,同时在尾部由于被排开的空气重新汇合也形成冲击波。首尾冲击波一起随飞行器以相同的速度前进。冲击波的压力分布前沿最大,高于正常气压,然后经正常值而到达尾部时的负值,尤如英文字母N形,故冲击波有时也叫做N波。轰声会对社会环境带来负效应。在超声速飞机的航线下会形成一个地面轰声污染区,其宽度约80公里~160公里,长度从启程机场的航向后方160公里起,至降落机场的航向前方的160公里止,在这一大片范围内可产生130分贝左右的噪声。当然轰声的实际强度和污染范围还与飞机飞行高度、速度、重量和气象条件等有关。由于轰声的压力波是突然到达地面的,所以人们听到的是骤然的巨响。轰声的突然性,会使人们受惊,并影响睡眠、交谈、思考、休息和工作。改进飞机空气动力性能,规定轰声的超压容许值,限制超声速飞机的飞行,提高飞机飞行高度,以及选择适当的航线使轰声远离居民区等,都可消除或减少轰声对人体的危害。
音爆 飞行速度,产生的,冲击波,形成的,飞行器 作者:祝代金 9786
