1012查看 | 0回复
植保无人机电池使用注意事项
发表于 2022-6-23 19:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
植保无人机电池
使用注意事项
姓名:文强   学号:20205606100228
1、远离农药,防止电池被腐蚀
(1)农药有很强的腐蚀性,会腐蚀塑料、金属、PCB板及电芯的铝塑膜;
(2)如果没有一定的防护,且使用时不注意,极有可能会引起电池受损,严重的会导致电池直接报废,造成重大损失;
(3)建议在使用时,一定要注意防止农药直接喷洒到电池上。
2、轻拿轻放,避免电池受损
(1)电池组跌落或撞击,会引起电芯变形,导致电芯内部受损:轻微的,会引起使用时间或存储时间变短;严重的,一旦大电流放电,极有可能会自然着火,极其危险。
(2)建议用户在使用过程中或周转过程中,务必轻拿轻放,切勿跌落、撞击。
3、存储注意事项
(1)定期补电:电池长期未使用期间,由于电芯本身自放电的特性,为防止过放电损伤电池,应定期检查补电,建议电池电压在3.80~3.90V直接存储。
(2)严禁水火:在任何情况下,严禁将电池投入水中或火中!
(3)严禁拆解:严禁拆解电池!
(4)防火:请勿将电池靠近明火或有加热源的地方!
(5)防潮:请勿将电池存放在潮湿的环境或阳光直射的地方。请确保将电池存储在干燥常温的环境里,环境温度在10~30℃为最佳。
经常检查电池的存放环境,最好每两个月对电池进行一次充放电,以维持电池的稳定性。
作业车和电池仓库应常备灭火器材、隔热手套及防火钳。如因操作不慎引起电池冒烟或起火,切勿直接用水浇,应及时使用大量干沙、灭火器进行灭火。
如需要将使用殆尽的电池报废,应用盐水完全浸泡电池72小时以上,确保完全放电后再进行晾干报废。
植保无人机电池使用注意事项 无人机,电池,植保,PCB,注意事项 作者:wdd 7777
植保无人机电池使用注意事项 无人机,电池,植保,PCB,注意事项 作者:wdd 9239
