414查看 | 0回复
无人机电池保养
发表于 2022-6-24 21:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
无人机电池保养
姓名:黄春亮                 学号:20205606100116
摘要: 无人机电池使用时和闲置时需注意的保养事项
             无人机的电池不管在使用时还是不使用时都是需要保养的,大多数的人认为在使用中是不需要保养的,不使用时也是随意的放置,这样只会让电池寿命减短,其实需要保养电池的地方有很多。
             安装电池之前,检查电池是否正常,电池性能参数是否是合适当前无人机使用需求,如果电池参数性能过小,有可能带不动无人机,或者飞机能飞,但是电池容易发生过热鼓包或报废;如果电池性能参数过大,多大的电压和电流有可能会烧毁无人机。无人机起飞前,要小电流放电,对无人机电池进行放电预热,主要是让电池内部化学反应先充分调动起来,不会导致电池一下过热而导致内部衰减严重,或者报废;飞行过程中尽量稳定放电,不要忽大忽小的放电,就是不要随意突然操作无人机高速飞行;不要在过高温度或过低温度下充放电,这个相信大家都有所了解,高温对电池的伤害还是比较大的,目前来说,好的无人机电池能承受60℃一下正常工作,一般的会是50℃以下,至于低温的话,好的可以在-20℃以上到55℃范围工作,一般的则是0℃以上到50℃。
            无人机电池要长期储存不使用的话,建议不要满电储存或是没电储存。满电的话,容易造成鼓包情况,低电量或没电储存的话,也容易造成电池容量不可逆的衰减。所以建议储存电池电量在70%这样会比较好些。其次,存储的环境要干燥通风,过湿的环境,容易可能因为潮湿导致短路或者电线线材锈蚀等等。定期检查电池电量和其他应该定期检查电池电量多少,如果过少,及时充电回到70%。
        无人机电池保养 无人机,电池,使用中,黄春亮,的地方 作者:北阳向暖 2589
    参考资料:《无人机手册》
