1674查看 | 4回复
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评
发表于 2022-5-11 23:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先非常感谢模吧和火山口模型给与这次测评的机会!废话不多说直接开始进入主题~~
开箱
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 755
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 9174
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 5107
有幸拿到的是一个蓝色保护圈版本,后面我对箱里物品做了一个整理。
物品清单
1.        黑色保护圈海绵、绿色保护圈海绵、橙色保护圈海绵各一个;
2.        机身海绵*1;
3.        电机保护圈;
4.        相机3D打印座2、摄像头安装座1;
5.        轧带*2;
6.        相机板*1;
7.        相机板减震球*4;
8.        中心板*1;
9.        底板*2;
10.        螺丝M2*8(10颗);
11.        螺丝M2.5*6(5颗);
12.        螺丝M2*10(20颗);
13.        相机固定螺丝螺母;
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 1792
要是还有遗漏欢迎留言指正
装机
由于没有说明书,所以组装时也参照以往的经验,希望后续推出时能附带一张装机说明,这样对新入坑的玩家来说会更友好一些。
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 8537 【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 9164
装机除了相机板的位置需要注意一下前后正反之外 没有别的什么需要特别注意的了
调试
调参这里我直接上传我的PID和Rate设置,小伙伴们可以直接抄作业~~
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 8884
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 4785
性能参数
机架轴距
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 7195
轴距150mm
机架内部空间
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 5030
内部空间25mm,空间还是蛮充裕的。
机臂厚度
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 6779
机臂这里我测量的是两层碳板加海绵的整体厚度,约为4mm
中心板厚度
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 8307
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 7008
可参考图中厚度
飞控孔位
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 7045
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 6765
支持20mm和25mm孔距的飞控
摄像头间距
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 4468
标准19mm相机孔距,支持市面上绝大部分摄像头
意见建议
1、建议添加安装的说明书,对于动手能力比较强的大手子和老手来说组装一台穿越机是一件不难的事情,但是对于新手或动手能力稍差一些的人来说装机是一项很困难也是很劝退人的一件事情。
2、底部保护不足,仅靠3D打印件作为降落的缓冲是不够的,时间长了必然会有磨损。建议还是在底部中间设计一块海绵缓冲垫,成本也不会增加很多,但是可以很好的保护机身。
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 7070
3、飞机装好后的几天里我还发现了一个小小的问题,保护圈的海绵与护圈粘不牢,时间长后会经常开胶翘边。
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 4369
【测评】HSKRC CL152 35倒置机架测评 穿越机,模型,飞控,电机,3D打印 作者:syang233 6351
发表于 2022-6-2 09:31:28 | 显示全部楼层
不知道干啥用的,顶一下吧
发表于 2022-6-13 19:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
看起来怎么那么像plus版格普黑影
