1338查看 | 6回复
佩恩蓝牙控接收机直接带电机输出了
发表于 2021-10-30 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品是在之前推出蓝牙控基础的增强版本,1S供电带3路电机输出,适合 35/1 和 72/1模型
参数:
供电:3.3v-6.5v 建议1S锂电
舵机供电:电池直接供给舵机
电机输出:每路电流 0.8A (一般TT电机130都才0.3A,  0.8A足可接2个N20了 )
精选HC-02蓝牙模块,通信距离:10米 (干扰小可以更远些, PCB天线周围不要有金属线/片)
有手势模式 (重力模式影响 1,2通道,可以利用重力模式玩小车和tank)
接收机尺寸:37X22 (含背面PCB板载天线)
佩恩蓝牙控接收机直接带电机输出了 模型,电池,天线,舵机,电机 作者:payne.pan 1255
佩恩蓝牙控接收机直接带电机输出了 模型,电池,天线,舵机,电机 作者:payne.pan 9970
发表于 2021-10-30 16:20:06 | 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2021-10-30 19:06:47 | 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2021-10-30 21:53:28 | 显示全部楼层
前排支持下
发表于 2021-11-5 08:12:56 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2021-11-10 10:27:03 | 显示全部楼层
支持下  赞  赞  赞  赞  赞  赞  赞
