1614查看 | 16回复
关于无锡睿智微电子的马达驱动芯片的虚标
发表于 2021-9-19 09:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有若干小电流电调采用无锡睿智微电子的马达驱动芯片系列,比如7886,其号称 7A 峰值13A, 实测无额外散热使用3A,  峰值也远没有13A.  就是说如果你接一个7A电机,几秒内,电流就会大幅度降低, 最后稳定到3A左右(即便加额外散热铝片,也提升不大) ,  模友制作或购买这类电调, 只要用无锡睿智芯片的都要注意虚标
   关于无锡睿智微电子的马达驱动芯片的虚标 电调,电机,马达,如果你,微电子 作者:payne.pan 7191
电流值的1/2 或许才是无锡睿智的真实能力
发表于 2021-9-19 10:46:41 | 显示全部楼层
不错不错,楼主辛苦。。
发表于 2021-9-19 13:33:22 | 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2021-9-19 16:20:03 | 显示全部楼层
LZ说的很不错
发表于 2021-9-23 08:09:21 | 显示全部楼层
LZ说的很不错
发表于 2021-9-26 14:12:06 | 显示全部楼层
楼主的供电条件怎么样?
锂电, 大电流电机带负载, 电流表  详情 回复 发表于 2021-9-26 17:43
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:43:44 | 显示全部楼层
锂电, 大电流电机带负载, 电流表
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:43:53 | 显示全部楼层
zhangli019 发表于 2021-9-26 14:12
楼主的供电条件怎么样?
锂电, 大电流电机带负载, 电流表
发表于 2021-9-30 21:11:48 | 显示全部楼层
嗯,关键是测试条件要满足 ,不要让电源和电机影响到测试的数据。
不过国内的东西是有些不厚道的,可能是拿峰值测试数据来糊弄人,挑100个最好的,然后测试,取10组最好的数据,还是在超好的散热条件下测试,最后拿到一个可能达到的最好数值来糊弄人。
发表于 2021-9-30 21:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 01:44:11 | 显示全部楼层
谢谢分享 避免踩坑
发表于 2021-10-5 09:49:53 | 显示全部楼层
可以并联使用 !!!
很遗憾告诉你, 不可以!  详情 回复 发表于 2021-10-6 16:08
 楼主| 发表于 2021-10-6 16:08:17 | 显示全部楼层
twl66630 发表于 2021-10-5 09:49
可以并联使用 !!!
  很遗憾告诉你, 不可以!
发表于 2021-10-10 16:37:38 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2021-10-6 16:08
很遗憾告诉你, 不可以!
很不遗憾的告诉你 已经试过了 实际使用是可以并联的  关于无锡睿智微电子的马达驱动芯片的虚标 电调,电机,马达,如果你,微电子 作者:twl66630 3543 不过我还是喜欢用mos做电调  这玩意我一般也就用在几十毫安的电机上
我做的电调你可以看看这个帖子 https://www.moz8.com/thread-183916-1-1.html
你把两个独立的且带逻辑的H桥并联, 或许你死区调很大能成功, 无锡睿智的刘老板可不给你担保, 你可以找他直接问.  详情 回复 发表于 2021-10-11 16:10
 楼主| 发表于 2021-10-11 16:10:15 | 显示全部楼层
twl66630 发表于 2021-10-10 16:37
很不遗憾的告诉你 已经试过了 实际使用是可以并联的   不过我还是喜欢用mos做电调  这玩意我一般 ...
你把两个独立的且带逻辑的H桥并联,  无锡睿智的刘老板可不给你担保, 你可以找他直接问.两个芯片死区可能不同步, 不是你能设置的.
小电流测试没意义, 用大电流,才能测试出芯片短路后的效果.
发表于 2021-10-12 15:21:44 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2021-10-11 16:10
你把两个独立的且带逻辑的H桥并联,  无锡睿智的刘老板可不给你担保, 你可以找他直接问.两个芯片死区可能不 ...
大电流谁用这玩意啊 这个也就是玩具上用用 几十毫安的电机 或者几百毫安的电机  不过并联使用确实能用 可能比较幸运吧  没炸
发表于 2022-4-17 17:00:08 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
