1837查看 | 16回复
新手机-03号机 陨落
发表于 2021-8-8 22:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力很强,飞得很快,新手反映不过来,炸了!
配置
翼展:60cm
机身:58cm
电机:XXD 2212 无刷电机(原1000KV后改为2200KV)
浆:1045R(后改为6x4E)
电调:XXD 40A
舵机:9克塑料舵机x3
电池:3S-1500mA
总重量:未知
推重比:大于1.5
置空时间:5秒
最后的残体合影
新手机-03号机 陨落 电机,遥控器,KT机,手抛机 作者:steven0823 3591
电机已经摔到转轴都退缩了
新手机-03号机 陨落 电机,遥控器,KT机,手抛机 作者:steven0823 804
断了三只浆,一只三叶50,两只60,动力都还可以
新手机-03号机 陨落 电机,遥控器,KT机,手抛机 作者:steven0823 2833
机尾已经断过,现场修补过两次了
新手机-03号机 陨落 电机,遥控器,KT机,手抛机 作者:steven0823 4638
前机翼固定杆已经掉过,修补了一次。
新手机-03号机 陨落 电机,遥控器,KT机,手抛机 作者:steven0823 5805
感觉舵量很大,没有控制好,摔了很几次,最后一次遥控器改了小舵,最终飞了几秒还是炸了,看来新手还是尽量使用小舵量来飞好一点。
目前机体已经拆解,电子设备也回收修复,下一步打算网上买手抛机来改,KT机还是到水平好一点了再试吧,制作时间长,新手的话能飞的时间太短。
发表于 2021-8-9 08:00:01 | 显示全部楼层
不错,支持下楼主
发表于 2021-8-9 08:39:36 | 显示全部楼层
新手机-03号机 陨落 电机,遥控器,KT机,手抛机 作者:昶平 2764   顶
发表于 2021-8-9 10:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
新手的话这个程度就已经可以了
发表于 2021-8-9 10:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
翼展越短飞得越快,你其实可以把它等比例放大,飞得慢,可以适应后再飞小翼展
 楼主| 发表于 2021-8-10 10:33:27 | 显示全部楼层
方老酒 发表于 2021-8-9 10:14
翼展越短飞得越快,你其实可以把它等比例放大,飞得慢,可以适应后再飞小翼展 ...
KT板尺寸限制了,最大只能做60的,要不就只能拼接了
发表于 2021-8-10 13:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个尺寸新手飞1s,2s的空心杯减速组合适。这个尺寸飞3S的不合适,速度太快。3S 2212 1400的电机适合800翼展及以上的机型。如果非要飞这类3S动力的,新手最适合飞塞斯纳这类机或者飘飘机
发表于 2021-8-10 13:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
去广告门店买KT板吧,门店KT板有1米宽,大概两米长的,唯一缺点就是贵了点,大概十来块钱一张
发表于 2021-8-11 12:47:07 | 显示全部楼层
我的翼展90,当时也是受板子限制,2块拼接的,做好加强没有问题,我感觉越大越好飞
 楼主| 发表于 2021-8-11 23:43:40 | 显示全部楼层
linyu_010 发表于 2021-8-11 12:47
我的翼展90,当时也是受板子限制,2块拼接的,做好加强没有问题,我感觉越大越好飞 ...
现在还有少量板材,再做一架同样尺寸的,把动力改小一点试试了,之前的太快,反应不及才挂的
 楼主| 发表于 2021-8-11 23:45:01 | 显示全部楼层
飞天机枪手 发表于 2021-8-10 13:38
去广告门店买KT板吧,门店KT板有1米宽,大概两米长的,唯一缺点就是贵了点,大概十来块钱一张 ...
某宝也有,比广告点便宜5分之3呢
 楼主| 发表于 2021-8-11 23:46:52 | 显示全部楼层
飞天机枪手 发表于 2021-8-10 13:35
这个尺寸新手飞1s,2s的空心杯减速组合适。这个尺寸飞3S的不合适,速度太快。3S 2212 1400的电机适合800翼 ...
我是打算买个64的手抛机回来改了
不过死性不改,今天又做了一架,呵呵!
动力打算改小一点,用1000KV的,上机看看推重比怎么样再说了
发表于 2021-8-13 18:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
翼展小了,和我走过的路差不多吧,买个1.2米的塞斯纳飞飞就知道了
 楼主| 发表于 2021-8-24 19:29:29 | 显示全部楼层
懒得动啊 发表于 2021-8-14 09:48
我买的新手飞的,做好才发现没买起落架,还摆着没飞
祝爽飞
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:25:23 | 显示全部楼层
懒得动啊 发表于 2021-10-15 14:34
有起落架可以地上跑下,调节遥控输出曲线,尾翼 襟翼  状态  ,
遥控器太水,没有这些设置
发表于 2021-11-24 20:00:56 | 显示全部楼层
支持楼主,早日爽飞新手机-03号机 陨落 电机,遥控器,KT机,手抛机 作者:Marshal 8982
