3692查看 | 15回复
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件)
发表于 2021-7-9 12:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     分为三部分,无线定位器(安装在飞行器上)、数传地面站、AAT舵机控制板。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 670
1. 有离线地图可以看着地图飞行,掌握飞行器的位置、速度、高度、飞行方向、状态等各种信息。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 6686
2. 实时跟踪飞行轨迹:坐标位置1秒刷新一次.
3. 数据传输距离远:采用LORA扩频通信技术,发射电流100--130mA,发射功率17--20dbm,接收灵敏度最低可达到 -136dbm,接收端使用30DB高增益天线开阔地无遮挡空地传输距离最远可达35--40公里。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 945
4.无地图也能定位显示自己和飞行器的相对位置,结合左上角的距离和方位角找飞机。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 3217
5.可以实时显示飞行器速度和与自己的方位角。
6.可以显示与飞行器的距离。
7.地图具有自动缩放功能,可以始终将飞手和飞行器都显示在屏幕里。
8.也可以只看飞行器的飞行过程。
9.独立的定位装置与飞控系统无任何关系, 只要不断电就连续工作。
无线定位器安装在飞行器上,采用1S 380mA或500mA的锂电池供电
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 9201
GPS天线和无线发射天线必须裸露在外面,发射天线要竖直立固定。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 9985
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 1343
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 2205
需要两个舵机,YAW接转向舵机,ROLL接俯仰舵机,必须采用180度的舵机。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 7884
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 2597
手机必须要和AAT装置放在同一个位置才能得到准确的控制方向。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 9337
数传地面站通过wifi将飞行器远传来的位置、高度、速度等信息传送给手机,手机APP将这些信息处理后显示在地图上同时计算出AAT舵机所需要的转动角度再通过wifi返回给数传地面站,地面站通过无线方式发送给AAT舵机控制板来执行转动的角度以实现跟踪飞行器之目的。
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 8873
所以如下图数传地面站可以单独放置一个三脚架。
图中左边一个是数传地面站,中间是AAT装置和图传接收显示系统,右边是遥控增程系统。彼此独立互不干扰,经多次实测这是目前此套系统的最佳配置方案
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 3266
自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 474
发表于 2022-6-2 20:28:36 | 显示全部楼层
楼主太牛逼了!
发表于 2021-7-9 16:20:07 | 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2021-7-9 19:06:48 | 显示全部楼层
支持一下:lol
发表于 2021-7-10 13:33:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我是来挣牛币的
发表于 2021-7-11 15:54:56 | 显示全部楼层
全套自行设计、制作的吗!
 楼主| 发表于 2021-7-11 17:42:11 | 显示全部楼层
∮连∮ 发表于 2021-7-11 15:54
全套自行设计、制作的吗!
是的,全部自行设计,自己制作自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 1464
发表于 2021-7-11 19:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
优秀,动手能力强。
发表于 2021-7-11 19:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
看一看,晚动手能力强
发表于 2021-7-12 08:20:02 | 显示全部楼层
这是高手  厉害了
发表于 2021-7-12 13:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
厉害
 楼主| 发表于 2021-8-10 22:06:38 | 显示全部楼层
GPS数据1秒刷新一次,在AAT控制器中每一帧数据内加入50个插值,这下可以平滑跟踪了自制FPV定位器+AAT控制器(含地图软件) 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:xxdcq 2826
发表于 2021-10-19 11:17:49 | 显示全部楼层
高技术,努力整,实用哦
