1126查看 | 2回复
支持mavlink的双频wifi电台
发表于 2021-6-21 16:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个可用于pixhawk的wifi模块,双频2.4G/5GHz wifi频段的,主要就是解决目前8266的wifi模块信号不稳定和2.4Ghz的频段干扰比较大。可以实现在编队时与UgCS-DDC通讯的。可同时150台在线的编队(用华硕wifi mesh的路由器)。如果用华硕的大功率路由器,最远可以达到800m左右的距离。主要是传输mavlink的信息和RTK的信息。
功能主要如下:
1. 模块支持双频2.4Ghz和5Ghz两个频段。主要是针对2.4ghz环境干扰大的情况,采用的双频模块。
2. 模块支持ap模式和sta模式,ap模式主要是应用于没有路由,单个无人机的情况。sta模式可是针对多台无人机编队需要同时在线的情况。
3. 模块的设置主要有两个方式,一是通过切换模块到ap模式,通过手机或者电脑连接上模块后通过网页设置,设置后重启模块就可以在STA模式工作。另一个方式是当pixhawk通过模块与QGC建立连接后,QGC上会有"wifi bridge"的选项,但由于这个选项原来是为esp8266设计的,所以并不能显示所有的配置。所以建议还是用ap模式来设置模块。
4. 由于mavlink通讯是通过udp进行的,而RTK也是通过udp进行的,所以模块里增加了RTK的监听端口,用于接收RTK的信息。这个端口只接受RTK信息,不发送信息。
贴上设置的页面和UgCS-DDC的使用界面。
支持mavlink的双频wifi电台 无人机,PIX,mavlink中instance,mavlink和arduino 作者:fergus0425 979
支持mavlink的双频wifi电台 无人机,PIX,mavlink中instance,mavlink和arduino 作者:fergus0425 4324
 楼主| 发表于 2021-6-22 09:20:54 | 显示全部楼层
上传个使用说明。
使用说明.pdf
978.43 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 牛币 -10
