1732查看 | 7回复
【新手求助】油门打到顶时电机抽搐
发表于 2021-3-30 21:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在组装QAV250。
电机是杂牌RS2205;
桨是6040;
电调是大疆植保机水泵板拆的刷机电调,其实就是takyon z420这个电调;
电池是狮子3S 2200mah;
导线是拆的垃圾电脑电源的线;
飞控是F4V3S PLUS
前几天组装完成后起飞发现机机有时候会突然抽搐倒地,电机一抽一抽的,得把油门降到底载拉油门才能正常。今天想到会不会是电调有供电问题,导致飞控在调平衡时电机瞬间功率过大导致抽搐坠地。于是在Betaflight Configuration里面试着带桨拉油门,在拉到1750时果然电机开始抽搐。然后我接了万用表电流档测电调的电流,发现这时候带桨油门打到顶也不会抽了,此时电流是13.05A,远小于电调的20A最大允许电流。感觉有点莫名其妙,遂去掉电流表再试,果然油门到1750又开始抽抽了。(测试了4个机臂的电调都差不多是这个值)
这里我感觉可能是三种问题之一:
1、电调由于是水泵板拆机电调有损坏,导致实际最大电流小于20A,由于电流表有内阻导致接电流表时电调达不到最大电流;
2、导线由于是垃圾电源的线所以供电能力不足;
3、电池C数虚标导致供电能力不足;
大佬们觉得哪种可能性最大?
(附Z420电调的官方参数:)
【新手求助】油门打到顶时电机抽搐 电池,飞控,电调,电机,dji 作者:poklau 5922
发表于 2021-3-30 21:53:28 | 显示全部楼层
我是来坐板凳的
发表于 2021-3-31 03:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
感觉一和二
发表于 2021-3-31 07:18:56 | 显示全部楼层
第一种问题最大。
发表于 2021-3-31 12:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
都列举了这么几种情况,一个个排查呗,根据手头上有什么最方便替换的先替换上去看看情况,好转了就说明是被替换的部位有问题嘛
发表于 2021-3-31 19:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
这都是些什么理由。。。。 bf里面滤波器换回pt1就行了
 楼主| 发表于 2021-4-1 00:30:22 | 显示全部楼层
不太懂怎样设置滤波。我看了下PID调校里面好像默认是用的PT1滤波?
【新手求助】油门打到顶时电机抽搐 电池,飞控,电调,电机,dji 作者:poklau 9572
今天各种测试发现确实不是我之前猜想的那些原因。最后发现只要把飞控单独供电就不会有油门打到顶电机抖动的问题,感觉可能是电机高速运转产生纹波影响了飞控?这个应该怎么调滤波参数呢大佬?
 楼主| 发表于 2021-4-2 01:16:12 | 显示全部楼层
已解决。原本是单根信号线接电调,想共用电调供电的地线的,可能是纹波太大导致工作不正常。现在把电调的控制线的GND接到飞控的GND上,就不会再出现高油门电机抽搐的问题了。【新手求助】油门打到顶时电机抽搐 电池,飞控,电调,电机,dji 作者:poklau 3360
