2007查看 | 19回复
F4 inav 固件 GPS断联问题
发表于 2021-3-26 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试F4 inav 固件 GPS断联问题把我都要逼疯了
CPS能正常与飞控通讯,定位,搜星很快也很多,但是就是容易断开隔10几秒就会断开一次,启用RTH返航,GPS断开,返航就终止炸鸡了。
试了各种波特率。协议都没有改善
求大佬告知,解决办法
飞控连接的试UERT 1 通道, 接收机连susb接收机在uert  6通道,
F4 inav 固件 GPS断联问题 飞控,接收机,固件,GPS 作者:zl4430 8333
F4 inav 固件 GPS断联问题 飞控,接收机,固件,GPS 作者:zl4430 1058
发表于 2021-3-26 15:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
刷新率调到10Hz试试看
发表于 2021-3-26 15:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
调参软件的协议要选对,nmea0183,波特率,刷新率都要选对,然后GPS的刷新率调到10试试看,GPS有专用调参软件的,问卖家要,然后接到usb-ttl。
发表于 2021-3-26 17:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
飞机抖动严重和接线不良有直接关系
发表于 2021-3-26 22:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
GPS问题,不带存储的GPS问题经常很多,买GPS建议要买带存储的,GPS数据变动没从新上电就会断联。
 楼主| 发表于 2021-3-27 08:54:48 | 显示全部楼层
平常人 发表于 2021-3-26 22:39
GPS问题,不带存储的GPS问题经常很多,买GPS建议要买带存储的,GPS数据变动没从新上电就会断联。 ...
这个gps 自带4mb 储存。
找卖家要了资料,准备改下刷新频率试试,或者GPS语句。
发表于 2021-3-27 18:51:00 | 显示全部楼层
帮你顶上去F4 inav 固件 GPS断联问题 飞控,接收机,固件,GPS 作者:提控砖家 5164
发表于 2021-3-30 16:12:13 | 显示全部楼层
供电问题吧
发表于 2021-4-1 16:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
看到了你的淘宝评价信息。还是入手了,还没装机,顶一下
发表于 2021-4-10 21:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
顶一个啊!解决了没有?兄弟。
 楼主| 发表于 2021-4-15 23:14:14 | 显示全部楼层
方科 发表于 2021-4-10 21:34
顶一个啊!解决了没有?兄弟。
断联问题解决了,但是飞机返航方向是反的。无法自动返航
发表于 2021-4-26 13:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
刷新率是用什么软件改的,我BF固件,回家方向总是不准确,不知道是不是刷新率太低
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:27:03 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2021-4-26 13:38
刷新率是用什么软件改的,我BF固件,回家方向总是不准确,不知道是不是刷新率太低 ...
找卖家要就好了。用USB转串口的线就好了
我的回家方向也不准确。你用了罗盘吗?
4轴?
卖家说不动技术,没有给我软件。这个gps也不带罗盘啊。我是四轴  详情 回复 发表于 2021-4-27 21:03
发表于 2021-4-27 21:03:07 | 显示全部楼层
我的回家方向也不准确。你用了罗盘吗?
发表于 2021-4-27 21:32:22 | 显示全部楼层
能把你调试软件发一份我吗
发表于 2021-4-30 08:10:52 | 显示全部楼层
请问我的f4 inav固件  改uert6为gps 点击保存重启后 重新连接就像死机一样 点击各种参数设置没反应。断开重新连接后数据没有保存 怎么解决?
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:20:53 | 显示全部楼层
资料链接:https://pan.baidu.com/s/16uVS5K0rwSEU86GrSSGpXA                       提取码:havi
下载驱动:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=566275105&uk=2302102993
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:22:02 | 显示全部楼层
GPS关闭北斗,提高刷新率10HZ ,完美使用。INAV定高自反都能支持
怎么弄得,我的同样问题  详情 回复 发表于 2021-5-18 21:26
发表于 2021-5-18 21:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
怎么弄得,我的同样问题
发表于 2021-5-25 19:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
换个gps 试试
