1818查看 | 7回复
无人机电机不正常转动
发表于 2021-3-14 09:46:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxd30a电调连的xk 2212电机,上电后电机不响,但是解锁后电机会左右转动,不会朝一个方向转,反正就是不超同一方向转,伴随有较大的声音,在同一时间内发热比其他电机更高,用的apm,其他3个电机全部正常,到底咋办
发表于 2021-3-14 10:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
感觉电调坏了吧,对换一下电机电调试试
发表于 2021-3-14 13:33:22 | 显示全部楼层
无人机电机不正常转动  思考中。
发表于 2021-3-14 19:06:47 | 显示全部楼层
无人机电机不正常转动  思考中。
发表于 2021-3-16 07:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
缺相了,不是电调就是电机,随便换一个试一下就知道了
发表于 2021-3-16 12:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
却相了 一般是电机内部有一路漆包线断了
发表于 2021-4-25 10:42:23 | 显示全部楼层
更换测试。同电机换电调、同电调换电机、同电调换飞控插槽。这样能找出是电机、电调或者飞控某个插槽问题。
