1473查看 | 4回复
X9DP+多协议高频头下,如何使用LUA脚本对LOLI接收机进行配置
发表于 2021-2-26 19:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备:
1、PC端软件:OPENTX companion 2.3.11 或更新的版本
2、脚本文件:1.3.2.20版本 ,与高频头固件版本一致
将[TOOLS]目录下的所有文件放入sd卡根目录下[SCRIPTS]文件夹下的 [TOOLS]文件夹。
3、4合1多协议高频头固件:multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.30.bin(或更新的版本)
将固件放入入sd卡根目录下的[FIRMWARE]文件夹,然后开机找到这个固件,运行,并更新外部多协议高频头固件。
v1.3.2.30版本支持的协议列表:
  1. 1,Flysky,Flysky,V9x9,V6x6,V912,CX20
复制代码
LOLI 协议是在82#(因为用仿真器截图,所以记住这个82号,实机操作会显示“LOLI”)
在模型设置里关闭内部高频,设置外部高频头为:MULTI(多协议高频头),协议为LOLI,(图为用仿真器截图,所以82号就是LOLI)
完成以上就完成装备工作了
二、接下来进入主题:
长按[MENU]菜单,打开SD卡里的[TOOLS]菜单,找到LOLI的配置LUA脚本[MULTILOLI],按[ENT]进入,
可以看到初始状态下,LOLI接收机的8个通道输出均为SERVO(舵机)模式
所有通道可以配置成SWITH(开关)和SERVO(舵机)模式,而PPM、SBUS、PWM模式只有特别的几个通道可配置。
模友可以根据实际需要来进行。
三、LOLI协议和接收的其它功能说明
1、支持故障安全,即失控保护。在自定义模式下配置了8个通道的故障安全值后,请等待RX学习它们,并将故障安全值设置到接收机。
2、支持的遥测:RX RSSI,TX LQI(接收的遥测数据包的百分比),A1和A2(比率= 25.5,偏移= 0)。
因贴子限制30000字节,所以把配图都删了,才能发布,这样不知能不能看明白???
发表于 2021-2-26 21:53:28 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2022-6-4 18:44:50 | 显示全部楼层
没看明白,好像狠复杂的样子。
