1742查看 | 7回复
[求助贴] 萝莉12通接收机后面4个通道无信号输出
发表于 2021-2-13 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
萝莉12通接收机后面4个通道(9~12通道)无信号输出,不懂怎样设置,求大神们帮忙!谢谢!谢谢!
发表于 2021-2-13 21:00:56 | 显示全部楼层
三代控只支持8通,后面四通没用
发表于 2021-2-13 22:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
你遥控设置对应通道没?
 楼主| 发表于 2021-2-13 23:02:38 | 显示全部楼层
15259362729 发表于 2021-2-13 22:37
你遥控设置对应通道没?
遥控器通道设置和接收管理,都只有8个通道可以设置
 楼主| 发表于 2021-2-13 23:21:58 | 显示全部楼层
我用的版本是:V3.A12
发表于 2021-2-16 22:45:28 来自手机 | 显示全部楼层
上面已经回答了,3代根本就不支持12通道,只支持8通道,2代接收才有12通,3代接收就只有8通了,12通接收后4通就没用了。控上的12通道8通道与接收对应,剩余4通道可以自己定义用来做其它功能开关,比如大小舵开关、教练功能开关等等。
 楼主| 发表于 2021-2-16 23:00:56 | 显示全部楼层
wooddoor 发表于 2021-2-16 22:45
上面已经回答了,3代根本就不支持12通道,只支持8通道,2代接收才有12通,3代接收就只有8通了,12通接收后4 ...
明白了,谢谢!
