1919查看 | 8回复
天地飞RF206接收维修
发表于 2021-1-31 21:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
天地飞ET系列所配RF系列接收机故障较多,其中正常连接5V,接收不工作,必须要加上动力检测电源才能正常,这个故障非常多。
我四个接收机其中两个发生这问题,尤其第二个,返厂维修到手后第二次飞又出现同样故障,这返厂一次来回邮费和维修费也近四十元了,这么快再次出问题让人非常恶心。
于是考虑自己维修。
这次发生故障的是RF206,经测试,只要将动力电源和5V电源的地相互接通,接收就可以正常工作,其电流是53ma,貌似就是接收的工作电流,可见其内部接地线有断线的地方。
天地飞RF206接收维修 天地飞,接收机,天地飞和x9d,天地飞9对码,sf网站 作者:飞舞天水间 460
天地飞RF206接收维修 天地飞,接收机,天地飞和x9d,天地飞9对码,sf网站 作者:飞舞天水间 8787
天地飞RF206接收维修 天地飞,接收机,天地飞和x9d,天地飞9对码,sf网站 作者:飞舞天水间 465
拆开接收,发现其PWM输出的地线和主板地线间有个很小的三脚器件连接,貌似是MOS管,其栅极和漏极有短路,所以工作异常,致使源漏两接地端无法正常连接。
天地飞RF206接收维修 天地飞,接收机,天地飞和x9d,天地飞9对码,sf网站 作者:飞舞天水间 3528
没有资料和能力了解天地飞安装此MOS的理由,自己更换也觉得不值,根据加动力电源检测就能正常工作的原则,用导线将其两端直接接通,接收机工作恢复正常。
天地飞RF206接收维修 天地飞,接收机,天地飞和x9d,天地飞9对码,sf网站 作者:飞舞天水间 980
发表于 2021-1-31 21:53:25 | 显示全部楼层
LZ说的很不错
发表于 2021-1-31 22:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
原来主板也是可以飞线的,不然内部线无法解决虚接或瑕疵,楼主功立深厚。
发表于 2021-1-31 23:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
此好贴应该发天地飞群,与天地飞技术大佬详细探讨推广,造福广大模友
发表于 2021-2-1 06:50:45 | 显示全部楼层
楼主功立深厚。这样的问题都能发现并解决。
发表于 2021-2-14 12:16:21 | 显示全部楼层
探讨推广,造福广大模友
发表于 2021-3-16 09:11:27 | 显示全部楼层
探讨推广,造福广大模友
发表于 2021-10-21 16:01:34 | 显示全部楼层
支持DIY……来回40多我就不修了,一个乐迪接收机也不过55
