1165查看 | 8回复
自组550起飞就翻
发表于 2021-1-21 09:15:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问模友们,自己组的550四轴一起飞就翻,已经排除电机顺序和桨叶安装问题,电调也已经校准过了,还有什么其他问题会导致飞机一起飞就翻吗
发表于 2021-1-21 10:34:07 | 显示全部楼层
谁帮你排除的,谁给你的自信说已经排除了?
发表于 2021-1-21 11:59:07 | 显示全部楼层
模友之吧这里提问,你要上照片,写清楚什么配置,做了那些校准。
如果是起飞就翻,你也做好了各种校准和检查,如果是开源飞控,那还要看飞控固件是不是刷对了,校准设置参数是否都对了,如果按照你说的全都是对的,那恭喜你,包子名言:可以把飞控砸了买新的了,因为多半是飞控硬件坏了,换新是最好的办法。
发表于 2021-1-21 21:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
是不是正反电机装反了
发表于 2021-1-21 21:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
我也估计是硬件坏了,我以前有一个控也是这样
发表于 2021-1-21 21:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
自己换个控吧
发表于 2021-2-20 01:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
电机次序装错了,要么就是电机没调油门行程或者堵转。
发表于 2021-3-30 14:37:30 | 显示全部楼层
桨装反了的可能性大
发表于 2021-7-24 11:53:47 | 显示全部楼层
模式对吗,我有一次把模式弄错了
