1324查看 | 2回复
想自己组装一台穿越机如何选配配置?
发表于 2021-1-20 11:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如组装一台5寸机,第一要考虑的是你的用途,比如是要玩竞速还是花飞/拍摄;
机架:现市面上5寸机架以210-230MM轴距为主,主要分为花飞机架、竞速机架以及牙签机架;
花飞机架整体空间比较大,机臂比竞速机架宽,厚度比竞速机架薄,一般厚度在5MM以内,宽度在10MM以上,一般用于练习、花飞、拍摄等;
竞速机架整体空间比较小,机臂比花飞机架窄,厚度比花飞机架厚,一般厚度在5MM以上,宽度在10MM以内,一般用于飞赛道、比赛等;
2.电机:电机正常是没有分竞速和花飞的,主要以用途来选配,现主流规格有2207、2306、2207.5、2208、2307(前面两位数字是电机定子的直径,后面两位数字是电机定子的高度),一款电机又有三个参数,如1700KV、1900KV、2600KV等(以2600KV为例空载的前提下,电压1V每分钟旋转2600次),1700KV用5-6S电池,1900KV用4-6S电池,2600KV用4S电池,1900KV电机功率最高,之后是1700KV电机,最后是2600KV电机,2600KV电机适用于花飞机架,1700/1900KV电机适用于竞速机架(当然花飞机架也是可以选配1700/1900KV的电机);
3.电调、飞控:电调一般要考虑的是与选配的电机是否合适,还有安装是否方便以及与所选择的飞控是否适配,如电机的最大所需电流要40A,那就要选择45A以上的电调(当然也可以选择更大A数的电调,比如FLYCOLOR的X-Cross 4in1 45A和60A电调都可以),飞控选择市面上主流飞控即可,当然要考虑安装和电调适配等方面,一般最好选配同一厂家出的电调和飞控/飞塔(比如可以选择FLYCOLOR的X-Tower2飞塔);
4.摄像头、图传:摄像头和图传就不多说了,主要以机架安装位置选配以及预算等;
5.还有其它一些零散配件就不多说了,各位想入坑的朋友可以自己到某宝搜索了解,现在的配件参数都很齐全了,可以自己去多了解之后再选择适合自己的,还有说一点最好选一些老牌子、大品牌,不要选择一些听都没有听过的杂牌,省钱就是花钱的开始。
如有错误或者遗漏的,还请各位模友指正补充,感谢感谢^_^
想自己组装一台穿越机如何选配配置? 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:梦想的力量 103
发表于 2021-1-21 10:50:41 | 显示全部楼层
大佬可否推荐套性价比高且耐炸的配置,花飞练习用。开始想用F4V3s飞控,不知道合不合适
 楼主| 发表于 2021-1-21 14:54:03 | 显示全部楼层
zmAkJb 发表于 2021-1-21 10:50
大佬可否推荐套性价比高且耐炸的配置,花飞练习用。开始想用F4V3s飞控,不知道合不合适 ...
F4的话可以用X-TOWER飞塔就可以,还有其它一些老牌子都可以,总之不要选一下杂牌,多去一些群里面和贴吧里面看看别人的评论想自己组装一台穿越机如何选配配置? 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:梦想的力量 3490
