1392查看 | 10回复
四合一电调用于连接电机的焊盘因炸机脱落有什么办法能...
发表于 2021-1-14 16:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一般四合一电调焊盘背面有备用焊盘,可以使用(有些是涂了绿油或者防水胶之内的,需要刮开再焊接),但也要确认内线有没有炸坏,使用万用表的蜂鸣档测量备用焊盘和mos管是否连通,连通即可使用;
2.一般内线炸坏了,不是很支持飞线,确认坏掉的电调不会影响到其它电调工作时,可以使用同款、同型号、同规格的分体电调代替已经损坏的电调;
3.当然这样也不是太安全,如同时有玩固定翼,可以给固定翼使用;
4.如果各位模友有更好的办法,还请不吝赐教,感谢感谢^_^
四合一电调用于连接电机的焊盘因炸机脱落有什么办法能... 固定翼,电调,电机,炸机 作者:梦想的力量 3379
发表于 2021-1-16 08:00:01 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2021-1-16 08:33:52 | 显示全部楼层
用于固定翼还可以用双发的。四合一电调用于连接电机的焊盘因炸机脱落有什么办法能... 固定翼,电调,电机,炸机 作者:远航者 3816
发表于 2021-1-16 09:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶,希望大神们能看见
发表于 2021-1-17 07:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
支持
发表于 2021-1-18 15:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
路过支持下。。
发表于 2021-1-21 21:20:29 | 显示全部楼层
远航者 发表于 2021-1-16 08:33
用于固定翼还可以用双发的。
焊线3米
发表于 2021-2-27 17:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
