1903查看 | 6回复
御min动力牙签机实现43分钟续航
发表于 2021-1-2 14:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来穿越机都被归于竞速的一类,誉为“空中F1”,但是也有相当一部分玩家用来慢速穿梭于各种障碍之间,体验悠闲自得的驾驭感。这种玩法被称为“悠闲飞”或者“老年飞”。这样的玩家一般都希望飞机够小,续航要够久,然后就出现牙签机之类的玩意。特征就是机身够窄,机臂够细,美其名曰:牙签机。
御min动力牙签机实现43分钟续航 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:chinaz1919 8525
图1 |  MAVIC min动力牙签机本尊,机身与电机座为打印件
该机型使用MAVIC mini 拆机的电机组装的牙签机,机身为打印件(如需打印图纸请在公号回复“3D打印”)加装GPS想拉距测试由思翼FT24遥控器(宣传为15km级别的遥控器,B站很多实测视频,大家可以了解一下)。
个人不太喜欢玩远航,穿越机玩的更多的是操控技巧和驾驭感。本来想在一些复杂环境(烂尾楼穿梭之类的)来验证FT24遥控抗干扰性,奈何自己的技术有限。。。如果你对远航感兴趣,务必选择允许飞的地方,并且无风无干扰的空旷无遮拦环境飞行。
这个机型虽然能飞四十多分钟,但是它有致命的弱点:
  • 不抗风,有风会出现大震荡,当时测试,心惊肉跳的;
  • 不能太大的机动飞行,由于是折叠桨叶,会出现打桨的现象;
  • 无法使用手动模式,角度太大也会打桨。
可能会有人疑问,御mini刚发布的时候,有美女在风洞测试它能抗6级风。可是谁能想到环境风可是来自四面八方一阵一阵的吹,所以飞机就只能一抽一抽的抵抗。而风洞测试的风来自一个方向,飞机仅仅需要努力克服一个方向的风就好了。
在这次评测中发现了这款机型的可玩性很高,特别对于喜欢悠闲飞的群体。迷你穿越机95X裸机(模拟图传版本)配高能HV(高压电池,单片能到4.35V,普通锂电4.20V)的1100MAH慢悠悠也就飞个10分钟没电了。MAVIC mini动力装的这款飞机的一个电池能顶4个电池。
献上实测视频。当时有微风,视频中时速基本在20KM/H左右飞行,实际飞行36分钟后。考虑到在河边飞存在风险,提示"LOW BATTERY"后开始悬停。悬停至43分钟,电池单片电压至2.88V(电池为三星INR18650-35E 3400MAH,放完电电压是2.65V,不是我们平时使用的锂电池,放到3.5V就要降落那种) 。
实测过索尼的18650锂电池3000MAH的 VTC6续航约40分钟左右,但是索尼18650的比三星INR18650-35E要贵,索尼飞行的视频就不放上来了。
整机配置如下:
飞控:F4V3S plus飞控 电调:15A四合一电调2-4S
动力:御mini电机+原装4726折叠桨叶
镜头:Micro超轻1200线广角(30元廉价摄像头)
图传:黑羊指甲图传 天线:枫叶棒棒糖 GPS:bn880GPS(BF装GPS开启救援模式的方法详见:F4V3S PLUS飞控BF固件GPS救援模式) 电池:三星INR8650-35E 3400MAH 2S电池 整机215g左右
刚开始装的全打印结构可不止这个重量,225g续航30分钟左右。也就是说减重10g续航增加至10分钟左右,不知道再减少10g能不能飞个50多分钟。
如果单纯休闲飞,可以减掉GPS(或者选择18×18mm不带罗盘GPS),将LED灯去掉仅需蜂鸣器(蜂鸣器务必安装,寻找飞机的好帮手),使用更加细小的接收机、飞控(20×20mm)等等。还有就是选择1-2S版本的电调,不知道是否能支持更低电压放电,不确定是否也与电机存在关联。一直想继续探索,就是太费银包了。。。不晓得哪位模友会感兴趣,如果有兴趣可以留言,多打印几套,整个机架成本其实就几十块,就是配件要在不同店铺购买,很费邮费,还有就是试错、炸机成本 御min动力牙签机实现43分钟续航 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:chinaz1919 6137
御min动力牙签机实现43分钟续航 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:chinaz1919 4000
图片2 |  MAVIC min动力全打印结构+电池的重量
目前配齐的有三套,机身与电机座8套。有兴趣的吗?
御min动力牙签机实现43分钟续航 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:chinaz1919 7307
图片3 |  机身配件清单
这是我的装机办法,本来想买个20×20mm飞控,不过年底了,快过年了要捂住银袋。
御min动力牙签机实现43分钟续航 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:chinaz1919 7876
图片4 |  我的装机方式
作者:木子李lee  公众号:画说大千世界
发表于 2021-1-3 20:10:13 | 显示全部楼层
这个不错的哈,续航时间够长,如果用碳纤维切割的机架,耐炸性和重量会更好一点吧,加个好友,有机会请教一下,我也喜欢长航时。
发表于 2021-1-4 10:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 08:13:14 | 显示全部楼层
这个太牛逼了,不过话说大疆的气动设计确实挺牛逼的,如果想兼顾大动作啥的,续航肯定会受影响。
发表于 2021-1-28 15:44:49 | 显示全部楼层
