3673查看 | 13回复
思翼FM30深度测评+Yappu真体验
发表于 2020-12-30 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢模友之吧提供的思翼FM30高频头的测评机会。
我一贯的测评风格是较为深入,既然接受这个测评,那肯定会做的比较细致一点。所以我写的测评可能会跟别人不太一样,然后内容略多,还请大家见谅。如有不足之处,欢迎大家批评指正。
这是视频版本测评
开箱与外观
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 6537
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 854
首先是开箱部分,这个高头我到手之前,看网上图的感觉可能会比较廉价,但是实际到手过后有点惊喜,我发现这个高频头它整体的材质都是类肤质的磨砂材质,相比黑羊v2等高频头那个塑料手感,磨砂的确对手感提升起到了很大的帮助。
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 7496
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 135
拿到手的是FR接收机,这个接收机的体积比较大。普通的D16接收机可能两个才当到一个FR的体积啊,但是fr这个接收机大,一部分原因是因为他内部集成了回传PA功率放大。也就是说他的回传信号是经过了功率放大过的,所以他能够在物理性能方面达到比较远的回传距离,实现比较好的数遥一体的效果。 思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 5534
芯片技术特点
FM30它名字的起源就是它的30km的基本数据。这样让他成为了一个远航的高频头,它的功率是200毫瓦。在远航高频头里边两百毫瓦确实不算高,但是为什么他可以做到这么远的距离呢?很大程度上也是得益于sx1280这个芯片的技术。这一款sx1280芯片已经非常成熟,而且广泛的用于各家的高频头了。包括黑羊新品tracer2.4g低延迟高频头。富斯302高频头。还有肥鲨GHOST双天线的低延迟2.4级高频头。Express LRS超低延迟的500赫兹刷新率高频头都是使用的sx1280的技术。
它最明显的特点就是它的灵敏度非常高,而且它的刷新率也非常高。
灵敏度高带来的好处就是即使接收机飞行距离较远,它接收到的信号强度不太高。他依然能够非常清晰的解析出遥控器所发出的指令。这样的高灵敏度使得遥控距离和回传距离都得到了大幅提升。
低延迟效果分析
思翼这一个高频头的盒子上写了一个两毫秒超低响应。我推测可能是这个高频头最高刷新率能够达到500赫兹。如果真的如此的话,那么这个高频头他的接收和发射之间的延迟应该是非常低的。但是也有一点不尽人意的地方,就是对于穿越机极限竞速爱好者的话,100赫兹的刷新率还是略显中庸了一点。对于sbus本身来说,做到100赫兹的刷新率确实挺不错的。也能够满足绝大部分的飞行环境以及飞行性能要求。当然,如果对于穿越级极限竞速爱好者来说,想要达到超高刷新率的话,这里也有一个好消息。目前很火的expressLRS,国外开发者已经把fm30这一套设备带回去研究了。有可能在不久的将来,思翼fm30也可以支持expressLRS。达到500赫兹高刷,带来超低延迟以及crsf端口的500hz的超高刷新率。
如使用pwm,建议到手就更新固件
这个FR接收机刚到手的时候,我测试了一下它的PWM输出,也就是接舵机。舵机非常的抖,我马上把舵机取了下来。稍后就更新了一版固件,然后抖动的问题得到了完美解决。
回传(数传)强大,令人印象深刻
对这个FM30高频头最深刻的印象就是他的回传非常的强大。即使放在去年,也难以想象一个一百多块钱的高频头,它的数传已经几乎囊括了目前市场上所有常见类型的回传以及无线调参方式。
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 9707
APM或者pix飞控的用户可以完美使用mavlink,用手机或者电脑上的Qground control App来对飞机的参数进行调整,也可以实时的得到飞行器的飞行数据以及当前状态等参数。
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 1291
对于bf固件的飞控或Inav固件的飞控
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 2916
思翼的数传,同时支持利用speedyBee App手机蓝牙对飞行器进行调参这也是非常不错的一个选择。
还有最近刚刚更新的FM30固件,也支持YAPPU脚本的应用了。Yappu脚本是一个利用open tx遥控器上的,非常美观而且实用的一个显示脚本。用户可以在开源遥控器的屏幕上直接观看飞行器的姿态,飞行器当前的各种参数。
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 5001
如果你的开源遥控器是彩色屏幕的,还可以利用YAPPU脚本来查看飞行器在卫星图上的实时位置以及航向,速度高度等各种信息。非常的人性化。
在我的实际测试中,目前思翼这一版固件能够支持YAPPU的姿态,参数等回传脚本,但是暂时还不能支持卫星地图的映射。相信思翼的工程师是有办法解决这个问题的,让我们拭目以待。
总结一下
1. 性价比非常高。
2. 整体类肤质磨砂材质,手感好。
3. 数传强大,几乎囊括市面上所有类型的数传,同时支持无线调参。
4. 支持的飞行器设备范围广,调参方便易用。
5. 100赫兹的sbus刷新率对于大部分的应用场景,绝对是没有任何问题。只是说对于极限穿越竞速爱好者来说,100赫兹可能略显中庸。但是对于穿越花飞来说完全足够。
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 8804
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 1756
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 9057
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 2267
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 3529
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 9080
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 2410
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 6745
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 9421
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 5064
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 314
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 1255
思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:-蓝色枫叶- 4785
发表于 2020-12-30 19:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
评测很认真,学习了
发表于 2020-12-30 21:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2020-12-30 21:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2020-12-30 22:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,了解了
 楼主| 发表于 2021-1-2 16:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2020-12-30 21:56
楼主辛苦了
感谢狼大捧场哈哈
 楼主| 发表于 2021-1-2 16:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的认可,抱拳
发表于 2021-1-6 08:48:05 | 显示全部楼层
YAPPU脚本 从哪里下载 怎么用 能详细的说明一下吗思翼FM30深度测评+Yappu真体验 穿越机,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:wlnr9999 505
发表于 2021-1-28 15:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 10:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
回去更新下FM30固件玩玩
发表于 2021-3-21 10:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
真的是高大上
发表于 2021-9-11 15:36:44 | 显示全部楼层
现在在用FM30,通过SBUS转发模式使用觉得很不方便,除了FT24、ET16这些遥控还有没有其他遥控支持FM30的插孔的?
