4058查看 | 8回复
BLHeliSuite32 电调调参简明教程
发表于 2020-12-9 17:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调,全称电子调速器,英文Electronic Speed Control,简称ESC。针对电机不同,可分为有刷电调无刷电调。它根据控制信号调节电机的转速。
    无刷穿越机上使用无刷电调,针对市面上可以买到的各型电调,一般使用BLHeli、BLHeli_S、BL32等固件程序和一些厂家自己的闭源固件。
    下面,飞盈佳乐将为大家着重介绍目前主流使用的BLHeliSuite32固件,及其使用方法。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 3099
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 3057
BLHeliSuite32相对于BLHeli、BLHeli_S,支持更高的电调协议,更完善的固件和很多实用小功能。
   就用飞盈佳乐最新的X-TOWER 2飞塔举例,电调使用BLHeliSuite32的32.7固件,飞控使用BF 4.2.1固件,最高可使用PROSHOT 1000或DSHOT 1000固件(如图)。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 3658
(最新的BF已不再支持DSHOT1200)
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 501
   开启双向DSHOT后,则可通过电调信号线回传电调实时信息,如转速、温度等。
电机机数则根据自己电机选择,一般的2204、2205、2207、2306、2307电机的磁极数都是14。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 5761
(12槽14极)
电机怠速,按需求调整,默认参数不建议更改。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 8156
在“设置”中,你还可以找到这样一个选项“DSHOT信标”,开启后,电机可以代替BB响,在飞机传感器检测异常或丢机时开启蜂鸣报警。当然,电机转动时无法发出蜂鸣... ...
   电调的调参,需要BLHeliSuite32的地面站,下载链接
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 5994
下载安装好后,进入如下界面。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 4450
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 1089
注意:电调连接地面站时,记得给电调插上动力电
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 3691
(完成连接 显示电调信息)
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 1003
首页是电调的一些基本信息,我标注了几项常用的设置,下面为大家讲解如何调试。
1.温度保护
一般设置默认,低温环境或飞机散热条件比较好时,可适当调高
2.电机转向
电机焊接到电调后,通过软件设置改变电机转向(注意区分四个电调,可按1234的顺序一个一个更改)
3.电机进角
默认16度,更高的进角可获得极速下更高的功率,非进阶玩家不推荐更改
4.电调刹车
顾名思义,一般不开启。
5.PWM频率
目前市面上顶级的飞塔均支持至少48kHz频率,可以直接拉满
6.启动音乐设置
为电调自定义不同的启动音符。
7.油门信号(最高、最低和中位)
可用于微调校准和油门限制等(飞控OSD调参亦可对最高油门进行设置,更便捷,这里不推荐设置)
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 1198
第二页有电调设置参数的全信息,截图下来,用于刷写前的备份。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 4123
进入第三页,按图示操作刷写。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 9338
     耐心等待刷写即可,注意!不要断开数据线和动力电的连接。
     完成刷写后,重新上电,连接地面站,检查转向和其他参数设置即可。
X-TOWER 2一经上市,就收获了一众飞手的抢购和好评,快来看看飞盈佳乐飞手使用X-TOWER2斩获的佳绩吧!
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 2263
  2020年12月5日,第四届iFlight翼飞嘉年华在广东省惠州市博罗县东江新城飞行营地拉开序幕。比赛分为赛道竞速赛、直线竞速赛,吸引来自全国各地的50余位飞手参赛。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 852
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 925
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 7894
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 1280
经过排位赛,晋级的飞手们被分入大师组(16强)与专业组(48强),其中飞盈佳乐飞手李啸先、裴保曦、谢熠骁、王聪全部晋级大师组
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 7584
大师组比赛在晚八点开始,夜晚的灯光赛道也给飞手增添了几分难度。
BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:梦想的力量 4597
经过激烈角逐,四强产生,分别是钟丽光、李啸先、裴保曦和李汶佳
最终,飞盈佳乐飞手裴保曦获大师组亚军;李啸先获大师组、直线加速赛殿军;谢熠骁获直线加速赛继军,恭喜获奖的飞手们!
     几位飞盈佳乐飞手均使用最新X-TOWER 2飞塔或X-CROSS Mini 45A电调
发表于 2020-12-14 15:44:09 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦BLHeliSuite32 电调调参简明教程 穿越机,飞控,电调,电机,固件 作者:断线的风筝 1602
发表于 2020-12-10 21:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
好文支持一下
发表于 2020-12-11 16:20:03 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2021-1-6 15:50:25 | 显示全部楼层
借楼:想学无人机专业及无人机其他项目的,一起聊一聊13522655264
发表于 2021-1-12 15:12:22 | 显示全部楼层
学习,感谢分享!
发表于 2021-3-18 16:25:05 | 显示全部楼层
微信?还是QQ啊
发表于 2021-3-31 11:43:22 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,学习
