1592查看 | 13回复
[DIY交流] 制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱
发表于 2020-11-30 20:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 4597
N20电机 150转
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 6241
按键用的废旧鼠标拆的轻触开关
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 7609
电机的控制电路
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 948
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 5151
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 1061
打印壳子的尺寸12mm*14mm*110mm
加上头大概150mm
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 8050
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 9555
采用智能手机充电口
因为太小锂电池保护板放不下,用了两个1n4007串联,5v供电二极管压降到4.3v左右,
用的电池是pos机里面的,自带保护版,防止过充过放。
电池容量也很小,测试拧手机螺丝100颗左右
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 2899
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 3051
发表于 2020-11-30 23:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主动手能力不错
发表于 2020-12-1 11:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
厉害啊,那个电机怎么和螺丝刀连接的啊?
 楼主| 发表于 2020-12-1 11:57:07 | 显示全部楼层
小幸运 发表于 2020-12-1 11:34
厉害啊,那个电机怎么和螺丝刀连接的啊?
制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 5805 用打印件连接的,按照电机轴3mm半D轴 制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 9709 这样能看清楚了吧,连接方式,预留的两个小孔可以用顶丝固定,我没用顶丝都可以了。
我有两种电机,全D轴和半D轴的,连接头设计了两款制作一个电动螺丝刀,成本不到十元钱 电池,电机 作者:昶春斋 4295
发表于 2020-12-2 08:17:28 | 显示全部楼层
联轴器不错 学到了
发表于 2020-12-3 23:49:20 | 显示全部楼层
可以给你泼点冷水吗?勿怪。无法调整阻尼是硬伤啊。
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,我只拧一些小的螺丝之类的,太复杂的也做不出来。只能说用升压板和电位器配合来调节转速和扭矩,我做的一款大一点的用了升压5v可以把10mm自攻螺丝直接拧进木头里,感觉力度也够了。
发表于 2020-12-5 13:31:41 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2020-12-1 11:57
用打印件连接的,按照电机轴3mm半D轴这样能看清楚了吧,连接方式,预留的两个小孔可以用顶丝固定,我没用 ...
谢谢大佬
发表于 2020-12-31 16:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
厉害牛牛牛牛牛牛牛牛
